Alarme filtern
Sie können die Alarmliste so filtern, dass nur die für Ihre Tätigkeit relevanten Alarme angezeigt werden. Sie können einen Filter auf jede Spalte anwenden, z. B. Alarmstatus, Eigentümer oder ID, und die Spalten ein- oder ausblenden, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Kopfzeile der Alarmliste klicken. Die Filteroptionen für die jeweiligen Spalten werden in der Filtersymbolleiste angezeigt.
Anmerkung
Sie können nur Spalten anzeigen, die Ihr Administrator für Sie in der XProtect Management Client aktiviert hat und die von den installierten Funktionen unterstützt werden.
So filtern Sie die Alarmliste:
Klicken Sie auf die Symbolleiste der Alarmliste, um die Filteroptionen anzuzeigen.
Geben Sie die Filterkriterien für jede Spalte ein, nach denen Sie filtern möchten. Wenn Sie beispielsweise im Feld Prioritätsstufe die Prioritätsstufe „1“ auswählen, werden in der Liste nur die Alarme mit dieser Priorität angezeigt. Sie können die Liste durch Kombinieren von Filtern noch weiter eingrenzen.
Um die Alarme nach einer einzelnen Spalte zu sortieren, klicken Sie auf die Spaltenüberschrift.
Zurück zur ungefilterten Alarmliste gelangen Sie, indem Sie auf Filter löschen klicken.
Ihre Filterauswahl wird gespeichert und bleibt so lange unverändert, bis Sie sie ändern.
Anmerkung
Wenn Ihre Alarmbearbeitungsansichten Karteninhalte enthalten, können Sie in XProtect Smart Client mit der rechten Maustaste auf ein Element (Kamera, Event Server oder ähnliches) auf der Karte klicken und Alarme anzeigen auswählen. Dadurch gelangen Sie direkt zur Registerkarte Alarme, auf der dann nur die mit dieser Kamera verknüpften Alarme aufgeführt sind.
Nach Zutrittskontrollzonen filtern
Ab XProtect Smart Client 2026 R1 können Sie mithilfe des Zonenfilters nach Alarmen filtern, die sich auf bestimmte Zutrittskontrollzonen beziehen. Um diese Funktion nutzen zu können, muss ein Administrator XProtect Access in Management Client installieren und aktivieren.
Wenn Sie nach Zonen filtern, wählen Sie mindestens eine Zone oder aber die Option Nicht zugewiesen aus. Mit dieser filtern Sie nach denjenigen Alarmen, die keiner Zone zugeordnet sind. Bei Systemen mit vielen Zonen können Sie die relevante Zone mithilfe des Suchfelds schnell finden. Beim Zonenfilter wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Sie können die Zonennamen daher einfach in Kleinbuchstaben eingeben.
Anmerkung
Damit Sie nach Zonen filtern können, muss ein Systemadministrator diese Funktion in XProtect Management Client aktivieren. Wird eine Zone im externen Zutrittskontrollsystem gelöscht, bleibt sie als Filteroption bestehen, bis ein Administrator sie manuell entfernt.
