Nyheder
Den nye indstilling for bevægelsesudjævning optimerer videogengivelsen med præcis billedtiming og giver en mere jævn afspilning med præcise millisekund-intervaller mellem billederne.
Smart kort kan nu indstilles til at huske din aktuelle placering på kortet, den valgte bygning og etage, når du skifter mellem visninger eller faner, så du kan fortsætte, hvor du slap, når du vender tilbage.
Ydeevnen ved brug af karruselvisningselementer med et stort antal kameraer er blevet optimeret, hvilket reducerer forsinkelser ved visningsændringer.
Forbedret understøttelse af micro-frontends indlæst i Smart Client.
XProtect Smart Client er ikke længere inkluderet i VMS-installationspakken og skal downloades separat. Se Installer XProtect Smart Client
Et nyt AXIS plug-in er tilgængeligt for download. Det understøtter:
TU9001 Control Board
T8310 Video Surveillance Control Board.
Understøttelse af Panasonic WV-CU950 Controller, Panasonic WV-CU980 Controller, Pelco KBD300A Keyboard og Bosch IntuiKey Keyboard er ophørt.
Tilføjelse af tidsstempler og kameranavne på snapshots
Du kan nu vælge at vise tidsstempler og kameranavne på snapshots i XProtect Smart Client. Aktiver hver af disse indstillinger under Indstillinger. Disse oplysninger vil også blive vist på snapshots, som du udskriver eller kopierer til udklipsholderen.
Yderligere indstillinger for eksport af kombinerede filer i medieafspiller-format
Format- og layout-typer for afspilning af eksporteret video. Det er muligt, at inkludere tidsstempler og kameranavne som overlejringer. Se Indstillinger for medieafspiller-format - kombineret fil.
Tilføjelse af tekst og billeder til det samme visningselement
Tidligere kunne du kun føje enten tekst eller et billede til et visningselement. Nu kan du tilføje begge dele. Se Føj en tekst og et billede til en visning.
Understøttelse af mere fleksibel brug af joystick-knapper.
Hvis producenten af din enhed har konfigureret knapper til tasterækkefølge, og den handling, du har valgt til knappen, understøtter det, kan du efterlade parameter-feltet i vinduet Indstillinger tomt.
Print-and-pin-plakater
Vi introducerer en ny type vejledninger til vores XProtect Smart Client-brugere. Print-and-pin-plakater er designet til at blive udskrevet og indeholder infografik og en kort trin-for-trin beskrivelse. Alle print-and-pin-plakater indeholder en QR-kode, som giver dig adgang til at se en tilhørende eLearning-video. Der er print-and-pin-plakater tilgængelige om visning af og søgning efter videoer. Desuden har vi oprettet en serie print-and-pin-plakater om eksport i forskellige scenarier og med forskellige eksportformater.
Omstrukturering af brugerhjælpen
Præsentationen af brugerhjælpen er blevet omstruktureret, så den forholder sig bedre til de forskellige roller og opgaver, som XProtect Smart Client-brugere har. Omstruktureringen vil fortsætte flere releases fremad. Til denne release er afsnittene Se video og arbejd med visninger og Opret visninger blevet udvidet, og de fokuserer på at beskrive fordele og metoder til at løse opgaver forbundet med disse mål.
Smart kort er nu tilgængelige i alle versioner af XProtect VMS. Du kan kun bruge Google Maps, Bing Maps og CAD-fil-overlejringer i nogle versioner.
Kortmigreringsværktøjet er blevet tilføjet, for at gøre det lettere at skifte fra den traditionelle kortfunktionalitet til smart kort. Brug dette værktøj for at få vejledning i at tilføje overlejringer og enheder.
Når du søger efter folk i XProtect Smart Client, kan du nu for eksempel søge efter farven på folks hår og tøj, typen af mønstre på tøjet, ansigtsbehåring osv. Når du søger efter køretøjer, har der også været nogle opdateringer, som giver dig flere muligheder, for eksempel søgning efter typen af køretøj.
XProtect Access
Måden, du vælger at vise eller skjule beskeder om adgangsanmodninger, er blevet opdateret.
Installation af brugerhjælpen
Tidligere, når du installerede XProtect Smart Client, så blev brugerhjælpen også installeret og var tilgængelig efter at installationsprogrammet var blevet kørt. Med denne opdatering er brugerhjælpen ikke længere del af software-installationen, men du kan installere brugerhjælpen separat.
Eksport af videosekvenser
Når du eksporterer videosekvenser i medieafspiller-format, kan du nu eksportere videosekvenserne som individuelle filer, der indeholder en enkelt videosekvens, eller som en kombineret fil, der indeholder flere kombinerede videosekvenser.
Afsnittet Grundbegreber er blevet opdateret med følgende indhold:
Vigtige XProtect VMS-begreber.
Løsning af typiske opgaver.
Lær at bruge XProtect Smart Client.
Nyt afsnit for Udrulning og logon
Alt eksisterende indhold om installation, opgradering, minimumskrav, licensering, logon på XProtect Smart Client og den første brugertilpasning af din XProtect Smart Client-installation befinder sig nu i det nye afsnit om Udrulning og logon.
Flere visningsfaner:
Du kan oprette så mange faner med visninger, som du vil i XProtect Smart Clients hovedvindue og i separate vinduer. Faner med visninger får navn efter den valgte visning.
Gendan vinduer og faner ved logon:
Forbedret funktionalitet og beskrivelser.
Tilføj, slet eller rediger enheder på et smart kort:
Du kan tilføje og aktivere output-enheder på samme måde som input-enheder.
Tilføj, slet eller rediger brugerdefinerede overlejringer på smart kort:
I shapefiler kan du tilføje udfyldnings- og linjefarver for at få dine shapefiler til at se skarpere ud.
Nyt design på hovedtidslinjen:
Dokumentationen om hovedtidslinjen er blevet opdateret for at afspejle det nye design. Se også Hovedtidslinjen.
For at optimere visningen af video er der blevet tilføjet to nye funktioner, der skjuler hovedtidslinjen ved inaktivitet.
Dokumentationen af de forskellige konfigurationsmuligheder for tidslinjerne er blevet opdateret.
To nye vejledninger til bestemte målgrupper:
En introduktion til XProtect Smart Client henvendt til nye brugere.
En hurtig introduktion til XProtect Smart Client – Player henvendt til operatører og myndigheder eller andet sikkerhedspersonale uden for din organisation, som modtager eksporteret video i XProtect Smart Client – Player-formatet.
Beskyttelse af privatområder:
Tilføjelse og fjernelse af beskyttelse af privatområder gælder nu for alle videosekvenser i eksporter fra kameraer, du vælger i Eksportlisten.
En ny fane for Visninger erstatter fanerne for Live og Afspilning:
På fanen Visninger kan du vælge at se video i live- eller afspilningstilstand med mulighed for at skifte frem og tilbage.
I afspilningstilstand er der adgang til de samme funktioner, som der var på fanen Afspilning.
I live-tilstand er der adgang til de samme funktioner, som der var på fanen Live.
Knapperne for henholdsvis Eksporter, Bevislås og Videobegrænsninger er blevet flyttet fra nede til højre i XProtect Smart Client til arbejdsområdets værktøjslinje oppe til højre.
XProtect Incident Manager:
For at overholde GDPR eller anden relevant lovgivning om personlige data kan XProtect Management Client-administratorer nu definere en opbevaringstid for incident-projekter.
XProtect Incident Manager-udvidelsen er nu også kompatibel med XProtect Expert, XProtect Professional+ og XProtect Express+ version 2022 R3 eller senere.
XProtect Incident Manager kan nu vise mere end 10000 incident-projekter.
Første udgave af denne produktudvidelse.
Produktudvidelsen XProtect Incident Manager er kompatibel med XProtect Corporate version 2022 R2 og senere og med XProtect Smart Client version 2022 R2 og senere.
XProtect LPR:
På fanen LPR kan du nu se den nummerpladetype, der er forbundet med en LPR-hændelse.
Bogmærker:
Når du indtaster et nøgleord for at filtrere dine søgeresultater for bogmærker, kan du bestemme, hvor systemet skal søge efter nøgleordet: i alle bogmærkefelter, kun i Overskrift eller kun i Beskrivelse.
Eksporter:
Alt, der har at gøre med eksport af videodata, findes nu på en dedikeret fane ved navn Eksporter.
Eksporter:
For at forøge sikkerheden er XProtect-formatet standarden som eksportformat. For at aktivere andre eksportformater skal du kontakte din systemadministrator.
Nye kameraikoner:
Med nye kameraikoner kan du skelne mellem faste kameraer og PTZ-kameraer.
Lodret rulning af visninger og kameraer:
Brug Shift sammen med rullehjulet for at flytte navigationsområdet til venstre eller til højre.
Fjernede funktioner:
Kameranavigator
Forenklet tilstand. Denne funktion er også blevet fjernet i XProtect Smart Client – Player, som bliver brugt til at vide videoeksporter.
Søger:
Sorter dine søgeresultater efter Relevans.
Administratorer kan kontrollere antallet af kameraer, som er tilladt i en søgning.
Smart kort:
Brug Milestone Map Service som den geografiske baggrund for dit smart kort. Når du har aktiveret Milestone Map Service, behøver du ikke foretage mere opsætning.
Få en oversigt over de forskellige typer enheder i en klynge. Når du har zoomet ud, skal du klikke på en klynge for at typerne og antallet af enheder i et bestemt område.
Føj forskellige typer af enheder til dit smart kort. Foruden kameraer kan du også bruge input-enheder, mikrofoner og elementer, der er tilføjet gennem MIP SDK.
Forbedret zoom-evne. Dobbeltklik en klynge for at zoome ind på enheder i gruppen.
Sikkerhed:
Basisbrugere kan ændre deres adgangskode, enten på eget initiativ eller fordi en administrator tvinger en ændring igennem.
