De kontekst-specifikke tidslinjer
Der er flere tidslinjer, som du kan bruge til at efterforske og navigere rundt i dine optagelser i bestemte sammenhænge.
Disse kontekst-specifikke tidslinjer har ofte kun et tidslinjespor og få eller ingen af de funktioner, som findes i hovedtidslinjen. Men når de har tidslinjefunktioner, så fungerer de på samme måde som dem på hovedtidslinjen.
Tidslinje | Tilgængelig fra | Formål | Lær mere |
Uafhængig afspilning | Alle visningsfaner | Mens du ser live video, kan du beslutte dig for at se og gå frem og tilbage i optagelserne fra et af kameraerne i din visning. | |
Bogmærke | Alle visningsfaner | Hvis en sekvens i en optagelse har et bogmærke, kan du let finde og komme hen til denne sekvens. | |
Søg | Fanen Søg | Hvis du har søgt efter noget på fanen Søg, giver søgetidslinjen dig et overblik over optagelser, der passer til din søgning. Du kan vælge de forskellige fundne optagelser for at se dem. | |
Eksporter | Fanen Eksporter | Hvis du har valgt optagelser til eksport, kan du gå frem og tilbage i de valgte optagelser og ændre på start- og sluttidspunkterne for eksporten. |
