Installer XProtect Smart Client-brugerhjælpen til brug offline
Senest opdateret: Anslået læsetid: 2 min.
Version2026r1
SprogDansk
Hvis du ønsker adgang til XProtect Smart Client brugerhjælpen, kan du downloade og installere XProtect Smart Client brugerhjælpen på forskellige sprog. Hvert sprog har sin egen sprogpakke, som du installerer separat. Brugerhjælpen forklarer også, hvordan man bruger XProtect Smart Client funktionalitet fra eventuelle XProtect produktudvidelser, som din organisation måtte have.
  • Kontakt din forhandler for at få en zip-fil med brugerhjælpfilerne og vejledning til at installere dem.
Sådan downloader og installerer du brugerhjælpen:
  1. Fra listen med sprogpakker nedenfor skal du vælge et sprog, du vil downloade og gemme en .zip-fil med en sprogpakke for brugerhjælpen.
    Hvis du for eksempel kører XProtect Smart Client på tysk, skal du downloade den tyske .zip-fil. Hvis du kører XProtect Smart Client på et sprog, som ikke har en tilsvarende brugerhjælp-sprogpakke, så kan du downloade den engelske sprogpakke. Du kan downloade så mange sprogpakker, du vil.
  2. Fra listen med kontrolsummer (SHA256) nedenfor skal du bruge den kontrolsum, der svarer til den sprogpakke-zip-fil, du downloadede, for at bekræfte, at .zip-filen er autentisk og ikke er blevet forfalsket. Brug et kontrolsumsværktøj såsom Windows certUtil -hashfile til at læse og sammenligne de SHA256-krypterede kontrolsumsværdier i listen nedenfor.
  3. På den computer, hvor filen XProtect Smart Client er installeret, skal du udpakke .zip-filen direkte til HtmlHelp mappen. Standardplaceringen for HtmlHelp mappen er \\Program Files\Milestone\XProtect Smart Client\HtmlHelp\.
    Bemærk
    Behold sprogfilerne i deres sprogmapper. De engelske filer skal for eksempel være i mappen en-US.
Sprogpakker
Checksum (SHA256)
Valider, at ZIP-filen downloader ved hjælp af SHA256 kontrolsumsvalidering. Kontrolsumsværdierne er placeret i denne fil.
