Definer gendannelse af vinduer og faner, når du logger på
Version2026r1
SprogDansk
Du kan definere, om du ønsker at gendanne de vinduer og faner, der var åbne, da du sidst loggede af XProtect Smart Client. Når alt bliver gendannet, når du har logget på, vil arbejdsområdet være sat op som du vil have det.
  1. På den globale værktøjslinje skal du vælge knappen Indstillinger og mere.
  2. Vælg Indstillinger.
  3. På fanen Program skal du åbne rullemenuen for indstillingen Gendan vinduer og faner.
  4. Vælg den indstilling, der passer dig bedst:
