Opret forbindelse til og brugertilpas joystick, tastatur eller jog dial.
De fleste controllere som joysticks, tastaturer og jog dials virker i XProtect Smart Client lige så snart du tilslutter dem i din computers USB-port. Når du er forbundet med en controller, kan du ændre dens standardindstillinger i XProtect Smart Client, så de passer til dine ønsker.
Bemærk
For at få fuldt udbytte af betjeningspanelerne skal du også installere et plug-in. For flere oplysninger, se Install the AXIS T8310 and TU9001 Plugin.
Sådan tilpasser du indstillingerne for en tilknyttet controller:
På den globale værktøjslinje skal du vælge menuen Indstillinger og mere.
Fra rullemenuen skal du vælge Indstillinger og derpå fanen Joystick.
I rullemenuen Vælg joystick skal du vælge den controller, du ønsker at tilpasse indstillingerne for.
Afhængigt af hvilken controller, du har valgt, vil der være forskellige muligheder for brugertilpasning:
I sektionen Opsætning af akse kan du definere de forskellige aksebevægelser og den inaktive zone for et joystick eller angive en handling for dit shuttle wheel på din jog dial.
I sektionen Opsætning af knapper skal du vælge handlinger til knapperne på controlleren.
For yderligere oplysninger om de specifikke muligheder for brugertilpasning, se Joystick-indstillinger.
Når du er færdig med dine ændringer i opsætningen skal du vælge Luk.
