Joystick-indstillinger
Bemærk
Du kan kontrollere de fleste PTZ-kameraer med en joystick, men det er ikke alle PTZ-kameraer, der understøtter dette. Når du tilføjer en ny joystick, bliver den givet en standard pan-tilt-zoom (PTZ)-konfiguration, som du kan brugertilpasse.
De indstillinger, du ser, afhænger af hvilken type controller, du har valgt i rullemenuen Vælg joystick.
Navn | Beskrivelse |
Deaktiver alle joystick | Vælg for at deaktivere alle dine joysticks. |
Vælg joystick | Vælg fra listen over tilknyttede controllere, for eksempel joystick, jog dial eller keypad. |
Opsætning af akse: Navn | Der er tre akser:
Opsætning af akse: Vend | Vælg denne for at ændre standardretningen, kameraet bevæger sig, når du bevæger joysticket. For eksempel vælg at bevæge PTZ-kameraet mod venstre, når du bevæger joysticket til højre, og bevæge kameraet op, når du bevæger joysticket mod dig selv. |
Opsætning af akse: Absolut | Vælg at bruge et fast positioneringssystem i stedet for et relativt, hvor joysticket flytter det joystick-kontrollerede objekt i forhold til dets aktuelle position. |
Opsætning af akse: Handling | Her kan du vælge den ønskede funktion for en akse:
Opsætning af akse: Forhåndsvisning | Her kan du teste dine valgte indstillinger. Når du har valgt en funktion for den akse, du vil teste, kan du bevæge joysticket langs med den ønskede akse. Effekten angives i den blå bjælke. |
Opsætning af inaktiv zone: Pan/Tilt | Angiv den inaktive zone for joystickets pan- og tilt-funktioner. Jo længere du trækker skyderen mod højre, jo større bliver den inaktive zone, og jo mere skal du bevæge joystick-håndtaget, før informationen sendes til kameraet. Ved at trække skyderen helt til venstre, deaktiveres den inaktiv zone (kun anbefalet for højpræcisions joystick). Brug Opsætning af akse-forhåndsvisningen til at teste den indstillede inaktive zone. |
Opsætning af inaktiv zone: Zoom | Angiv den inaktive zone for joystickets zoom-funktion. Jo længere du trækker skyderen mod højre, jo større bliver den inaktive zone, og jo mere skal du bevæge joystick-håndtaget, før informationen sendes til kameraet. Ved at trække skyderen helt til venstre, deaktiveres den inaktiv zone (kun anbefalet for højpræcisions joystick). Brug Opsætning af akse-forhåndsvisningen til at teste den indstillede inaktive zone. |
Opstilling af knapper: Navn | Navnet på knappen på dit joystick, keypad eller jog dial. |
Opstilling af knapper: Handling | Vælg en af de tilgængelige handlinger til knappen. |
Opstilling af knapper: Parameter | Angiv en parameter for kommandoen eller handlingen, hvis det er relevant. Eksempel: Hvis du ønsker at angive vinduet og visningselementet for parameteren Kopier det valgte kameravisningselement, skal du skrive 2;1 for at få kameraet kopieret til det flydende vindue (vindue 2) i det første visningselement (visningselement 1). Hvis producenten af din enhed har konfigureret knapper til understøttelse af tasterækkefølge, og den handling, du har valgt til knappen, understøtter det, kan du efterlade parameter-feltet tomt. I så fald kan man indtaste parameteren undervejs ved først at indtaste tastaturrækkefølgen på din enhed og så trykke på knappen for at udløse handlingen. |
Opstilling af knapper: Forhåndsvisning | Kontroller, at du er ved at konfigurere den rigtige knap: Tryk på den ønskede knap på joystick, keypad eller jog dial. Den relevante knap vil blive vist i en blå farve i kolonnen Forhåndsvisning. |
