Цифрови подписи
Последно актуализиране: 2 минути четене
Версия2026r1
ЕзикБългарски
Организацията, която споделя видео с вас, може да ви помогне с цифрови подписи, за да проверите автентичността на записания видеоклип и да докажете, че видеото не е било модифицирано, след като е било записано или експортирано.
Забележка
Тази функция е налична само в определени VMS XProtect системи. За повече информация вж.Milestone XProtect® Product Comparison Tool:
Можете да използвате цифрови подписи, за да проверите автентичността на записания видеоклип. Това е полезно, например ако искате да покажете, че видеото не е било подправено.
Има два етапа на проверка. Можете да проверите:
  • дали видеото е било модифицирано след записването му. Сървърът за запис създава цифров подпис за записа. По-късно, когато гледате експортирано XProtect Smart Client – Playerвидео, можете да сравните подписа на записа с този, който първоначално е бил създаден от записващия сървър.
  • Дали видеото, в което XProtect Smart Client експортирате, е било модифицирано след експортирането му. По време на процеса на експортиране XProtect Smart Client се създава подпис за експортирания файл. По-късно, когато преглеждате експортирано доказателство в XProtect Smart Client – Playerекспорта, можете да сравните експортирания подпис с този, който е бил създаден по време на експорта.
Ако установите, че има несъответствие, има причина да се съмнявате в надеждността на видеодоказателствата.
Оригиналните цифрови подписи се съдържат във PublicKey.xml файловете и Public Key Certificate.xml на следните места:
  • XProtect Smart Client - [Папка за експортиране на дестинация]\[име на експорта]\Client Files\Data\Mediadata\[име ]\[ камера\Export signatures]
  • XProtect Management Client – „C:\Program Files\Milestone\Management Server\Tools\CertificateIssuer“
Има два сценария, при които цифровите подписи са изключени по време на процеса на експортиране:
  • Ако има области с маски за поверителност, цифровите подписи за записващия сървър ще бъдат премахнати при експортирането.
  • Ако данните, които експортирате, са много близки до текущите дата и час, цифровият подпис на записващия сървър може да не е включен за цялата поредица. В този случай само част от експорта ще има добавени цифрови подписи.
Процесът на експортиране ще завърши, но когато проверите подписите, ще видите, че цифровите подписи за записващия сървър са премахнати или са само частично ОК.
