XProtect Mobile server
Använd en belastningsutjämnare för mobilservern
Version2026 R2
SpråkSvenska
Som ytterligare ett säkerhetssteg XProtect Mobile använder ID i kommunikationen mellan servern och mobilappen. När en användare ansluter till en mobilserver från XProtect Mobile app för första gången kopieras server-ID för mobilservern till användarens enhet. Varje gång ett försök görs att ansluta till en mobilserver jämförs server-ID:n med de som erhölls initialt.
Som standard har varje server ett unikt server-ID. För att lägga till en mobilserver till en belastningsutjämningsgrupp måste du säkerställa att mobilserverns ID matchar det ID som används av de andra mobilservrarna i gruppen.
På en värd i belastningsutjämningsgruppen
För att kopiera server-ID:n från en värd:
  1. Gå till C:\ProgramFiles\Milestone\MilestoneMobile Server och kopiera VideoOS.MobileServer.Service.exe.config filen.
  2. Klistra in filen på ditt skrivbord och öppna den med en valfri textredigerare.
  3. Sök i filen efter ServerSettings tagg. Det ska se ut så här:
    <ServerSetings>
     <Identification>
      <add key="ServiceId" value="4d644654-95f5-4382-b582-0005864391ee">
      <add key="ServiceIdS" value="10353810-803F-4880-BC22-417B37F1A1C8">
      <add key="ReportedServiceId" value="10353810-803F-4880-BC22-417B37F1A1C8">
     </Identification>
    </ServerSettings>
  4. Kopiera ServiceID och ReportedServiceID värden.
På de andra värdarna som är en del av gruppen
På en värd som ingår i belastningsutjämningsgruppen:
  1. Gå till C:\ProgramFiles\Milestone\MilestoneMobile Server och öppna VideoOS.MobileServer.Service.exe.config fil med valfri textredigerare.
  2. Sök i filen efter ServerSettings tagga och ersätt ServiceID och ReportedServiceID värden med dem från den ursprungliga konfigurationsfilen.
  3. För att genomföra ändringarna, starta om Mobile Server tjänst.
  4. Fråga XProtect Mobile Klientanvändare för att lägga till mobilservern igen.
Repetera stegen på alla värdar som är en del av belastningsutjämningsgruppen.
