XProtect Mobile server
Installeer de XProtect Mobile -server
Laatst bijgewerkt: 4 minuten lezen
Versie2026 R2
TaalNederlands
Nadat je de XProtect Mobile server, kunt u de XProtect Mobile Client en XProtect Web Client met uw systeem. Om het totale gebruik van systeembronnen op de computer waarop de managementserver draait te beperken, installeert u de XProtect Mobile Server op een afzonderlijke computer.
De managementserver heeft een ingebouwde webpagina voor openbare installatie. Op deze webpagina kunnen beheerders en eindgebruikers de vereiste XProtect system Onderdelen van de managementserver of een andere computer in het systeem.
Opmerking
XProtect Mobile Server wordt automatisch geïnstalleerd wanneer u de optie "Enkele computer" installeert.
Download het XProtect Mobile Server-installatieprogramma
  1. Voer de volgende URL in uw browser in: http://[adres managementserver]/installation/admin waarbij het [adres van de managementserver] het IP-adres of de hostnaam van de managementserver is.
  2. Selecteer alle talen voor de XProtect Mobile Server-installatieprogramma.
  1. Voer het gedownloade bestand uit. Selecteer vervolgens Ja voor alle waarschuwingen.
  2. Taal voor installatieprogramma selecteren. Selecteer vervolgens Doorgaan.
  3. Lees en accepteer de licentieovereenkomst. Selecteer vervolgens Doorgaan.
  4. Selecteer het type installatie:
    • Selecteer Standaard om te installeren XProtect Mobile Server en plug-in
    • Selecteer Aangepast om alleen de server of alleen de plug-in te installeren. Het is bijvoorbeeld handig om alleen de plug-in te installeren als je het volgende wilt gebruiken Management Client Beheren XProtect Mobile servers, maar hebben geen XProtect Mobile Server op die computer
      Opmerking
      XProtect Mobile Plug-in is vereist op de uitvoerende computer Management Client Beheren XProtect Mobile Servers in Management Client.
  5. Alleen voor aangepaste installatie: selecteer de onderdelen die u wilt installeren. Selecteer vervolgens Doorgaan.
  6. Selecteer de serviceaccount voor de mobiele server. Selecteer vervolgens Doorgaan.
    Opmerking
    Je moet de mobiele server opnieuw installeren om de aanmeldgegevens voor je serviceaccount in een later stadium te wijzigen of te bewerken.
  7. Alleen voor aangepaste installatie: meld u aan met een bestaand VMS-gebruikersaccount wanneer u verbinding maakt met het bewakingssysteem:
    • Serviceaccount is de account die je in stap 8 hebt geselecteerd. Zorg ervoor dat de serviceaccount lid is van een domein waartoe de managementserver toegang heeft om verbinding te maken met deze account
    • Basisgebruiker. Gebruik een basisgebruiker wanneer de serviceaccount geen lid is van een domein waartoe de managementserver toegang heeft
    Opmerking
    Je moet de mobiele server opnieuw installeren om de serviceaccount of de basisgebruikersgegevens later te wijzigen of te bewerken.
    Klik op Doorgaan.
  8. Vul in het veld Server-URL het primaire adres van de managementserver in.
    Alleen voor aangepaste installatie: Geef de verbindingspoorten op voor communicatie met de mobiele server. Selecteer vervolgens Doorgaan. In een standaardinstallatie krijgen de verbindingspoorten de standaard poortnummers (8081 voor de HTTP-poort en 8082 voor de HTTPS-poort).
  9. Voer op de pagina Gegevensbescherming van mobiele servers toewijzen een wachtwoord in om je onderzoeken te versleutelen. Als systeembeheerder moet je dit wachtwoord invoeren voor toegang tot de gegevens van de mobiele server tijdens systeemherstel of bij het uitbreiden van je systeem met extra mobiele servers.
    Waarschuwing
    U moet dit wachtwoord opslaan en beschermen. Als u dit niet doet, kan dit uw vermogen om mobiele servergegevens te herstellen in gevaar brengen.
    Als u niet wilt dat uw onderzoeken met een wachtwoord worden beveiligd, selecteert u Ik kies ervoor geen wachtwoord voor gegevensbescherming op de mobiele server te gebruiken en ik begrijp dat onderzoeken niet worden versleuteld.
  10. Geef de versleuteling van de mobiele server op. Selecteer vervolgens Doorgaan.
    Op de pagina Versleuteling selecteren kun je de communicatiestromen beveiligen:
    • Tussen de mobiele servers en de opnameservers, gegevensverzamelaars en de managementserver. Selecteer een certificaat in het gedeelte Servercertificaat om versleuteling voor interne communicatiestromen mogelijk te maken.
    • Tussen de mobiele servers en clients. Als je versleuteling wilt inschakelen tussen de mobiele server en clients die gegevensstreams ophalen van de mobiele server, selecteer je in het gedeelte Streaming Media Certificate een certificaat.
    Opmerking
    Als u geen versleuteling inschakelt, zijn sommige functies in sommige clients niet beschikbaar.
    Raadpleeg voor meer informatie over het tot stand brengen van beveiligde communicatie in uw systeem Gegevensversleuteling mobiele server.
    U kunt ook versleuteling inschakelen nadat de installatie is voltooid via het taakbalkpictogram van Mobile Server Manager op de taakbalk van uw besturingssysteem. Raadpleeg Versleuteling op de mobiele server inschakelen.
  11. Selecteer de bestandslocatie en taal van het product en selecteer vervolgens Installeren.
    Wanneer de installatie is voltooid, wordt een lijst met succesvol geïnstalleerde onderdelen weergegeven.
