XProtect Mobileサーバーのインストール
XProtect Mobileサーバーをインストールすると、XProtect MobileクライアントとXProtect Web Clientをシステムで使用できるようになります。マネジメントサーバーを実行するコンピュータのシステムリソースの使用量を全体的に減らすには、個別のコンピュータ上にXProtect Mobileサーバーをインストールします。
マネジメントサーバーには、ビルトインの公開インストールウェブページがあります。このウェブページでは、システム管理者およびエンドユーザーが、マネジメントサーバーまたは他のすべてのシステムのコンピュータから必要なXProtectシステムンポーネントをダウンロードしてインストールできます。
注記
「シングルコンピュータ」オプションをインストールすると、XProtect Mobileサーバーは自動でインストールされます。
XProtect Mobileサーバーインストーラをダウンロードします
ブラウザに次のURLを入力します。 http://[マネジメントサーバーのアドレス]/installation/admin ここで、[マネジメントサーバーのアドレス]は、マネジメントサーバーのIPアドレスまたはホスト名です。
すべての言語を選択 XProtect Mobile サーバーインストーラ。
ダウンロードしたファイルを実行します。すべての警告に対してはいをクリックします。
インストーラの言語を選択します。続行を選択します。
使用許諾契約を読み、同意します。続行を選択します。
インストールのタイプを選択します。
インストールする標準を選択 XProtect Mobile サーバーとプラグイン
サーバーのみ、またはプラグインのみをインストールするには、カスタムを選択します。例えば、Management Clientを使ってXProtect Mobileサーバーを管理したいが、コンピュータ上でXProtect Mobileサーバーが不要な場合は、プラグインのみをインストールすると便利です。
注記
XProtect MobileManagement ClientでXProtect Mobileサーバーを管理するには、Management Clientを実行するコンピュータ上にプラグインが必要です。
カスタムインストールのみ:インストールしたいコンポーネントを選択します。続行を選択します。
モバイルサーバーのサービスアカウントを選択します。続行を選択します。
注記
後の段階でサービスアカウント資格情報を変更または編集するには、モバイルサーバーを再インストールする必要があります。
カスタムインストールのみ:監視システムに接続するには、既存のVMSユーザーアカウントでログインします。
サービスアカウントは、手順8で選択したアカウントです。このアカウントを使用して接続するには、サービスアカウントがマネジメントサーバーがアクセスできるドメインのメンバーになっていることを確認します。
基本ユーザー。サービスアカウントがマネジメントサーバーがアクセスできるドメインのメンバーになっていない場合は、基本ユーザーを使用します。
注記
後の段階でサービスアカウントまたは基本ユーザーの資格情報を変更または編集するには、モバイルサーバーを再インストールする必要があります。
[続行] をクリックします。
サーバーURLフィールドに、プライマリマネジメントサーバーのアドレスを入力します。
カスタムインストールのみ:モバイルサーバーとの通信に使用する接続ポートを指定してください 続行を選択します。通常のインストールでは、通信ポートにはデフォルトのポート番号が割り当てられます(HTTP ポートは8081、HTTPSポートは8082)。
モバイルサーバーのデータ保護パスワードを割り当てページで、パスワードを入力して調査を暗号化します。システム管理者は、システム復旧中や追加のモバイルサーバーを使用してシステムを拡張する際に、モバイルサーバーのデータにアクセスするため、このパスワードを入力する必要があります。
警告
このパスワードを保存し、安全に保管してください。この指示に従わない場合、モバイルサーバーのデータを復元する機能が損なわれる可能性があります。
調査をパスワードで保護したくない場合は、モバイルサーバーのデータ保護パスワードを使用しないことを選択し、調査が暗号化されないことを理解しましたを選択します。
モバイルサーバーの暗号化を指定します。次に、を選択します 続行.
オン 暗号化を選択 このページでは、次の通信フローを保護できます。
モバイルサーバーとレコーディングサーバー、データコレクター、マネジメントサーバー間。内部通信フローの暗号化を有効にするには、サーバー証明書セクションで証明書を選択します。
モバイルサーバーとクライアント間。モバイルサーバーと、モバイルサーバーからデータストリームを取得するクライアント間で暗号化を有効にするには、 ストリーミングメディア証明書セクションで証明書を選択します。
注記
暗号化を有効にしない場合、一部のクライアントの一部の機能が使用できなくなります。
システムでの安全な通信の確立の詳細については、を参照してください モバイルサーバーデータの暗号化.
オペレーティングシステムのタスクバーにあるMobile Server Managerトレイアイコンから、インストールが完了した後に暗号化を有効にすることもできます。参照 モバイルサーバーで暗号化を有効にする.
ファイルの場所と製品の言語を選択し、インストールを選択します。
インストールが完了すると、インストールされたコンポーネントのリストが表示されます。
