Servidor móvil XProtect
Ajustes del servidor móvil
Última actualización: 20 minutos de lectura
Versión2026r2
IdiomaEspañol
En Management Client, puede configurar y editar una lista de ajustes del servidor de XProtect Mobile. Puede acceder a estos ajustes en la barra de tareas inferior de la sección Propiedades del servidor móvil. Desde aquí, puede:
Información de la conexión
Las siguientes tablas describen los estados y mensajes del servidor móvil que están visibles en todas las pestañas.
El servidor es accesible por internet
Color
Estado
Descripción
Naranja
N/D
El servidor móvil no se ha configurado para ser accesible desde fuera de la red local.
Rojo
No
Los usuarios del cliente XProtect Web Client y XProtect Mobile no pueden conectarse al servidor móvil desde Internet.
Verde
Sí
Los usuarios del cliente XProtect Web Client y XProtect Mobile pueden conectarse al servidor móvil desde Internet.
Conexión al servidor
Color
Mensaje
Descripción
Naranja
Certificado HTTPS no válido
El plug-in XProtect Mobile no reconoce el certificado del servidor móvil.
Naranja
HTTP/HTTPS inalcanzable
XProtect Management Client no puede acceder al servidor móvil.
Rojo
HTTP/HTTPS no conectado
XProtect Management Client ha detectado el servidor móvil, pero no puede conectarse a él.
Verde
HTTP/HTTPS
XProtect Management Client ha establecido una conexión con el servidor móvil.
Pestaña general
La siguiente tabla describe los ajustes en esta pestaña.
General
Nombre
Descripción
Nombre del servidor
Introduzca el nombre del servidor de XProtect Mobile.
Descripción
Introduzca una descripción opcional del servidor de XProtect Mobile.
Servidor móvil
Consulte el nombre del servidor de XProtect Mobile seleccionado actualmente.
Funciones
La tabla siguiente describe cómo controlar la disponibilidad de características de XProtect Mobile.
Nombre
Descripción
Habilitar XProtect Web Client
Habilite el acceso a XProtect Web Client. Esta característica está habilitada de forma predeterminada.
Habilita la vista Todas las cámaras para el XProtect Mobilecliente
Esta vista muestra todas las cámaras que un usuario tiene permiso para ver en un servidor de grabación. Esta característica está habilitada de forma predeterminada.
Habilitar marcadores
Habilite la característica de marcadores para localizar rápidamente secuencias de vídeo en el cliente de XProtect Mobile y en XProtect Web Client. Esta característica está habilitada de forma predeterminada.
Activar acciones (salidas y eventos)
Habilite el acceso a acciones en el cliente de XProtect Mobile y en XProtect Web Client. Esta característica está habilitada de forma predeterminada.
Si deshabilita esta característica, los usuarios clientes no son capaces de ver salidas y eventos, incluso en el caso de que estén configurados correctamente.
Habilitar audio entrante
Habilite la característica de audio entrante en XProtect Web Client y en el cliente de XProtect Mobile. Esta característica está habilitada de forma predeterminada.
Habilitar pulsar para hablar
Habilite la función pulsar para hablar (push-to-talk, PTT) en XProtect Web Client y en e cliente de XProtect Mobile. Esta característica está habilitada de forma predeterminada.
Denegar al rol de administrador integrado acceso al servidor de XProtect Mobile
Habilite esto para impedir que los usuarios asignados al rol integrado de administradores accedan al vídeo en el cliente de XProtect Mobile o en XProtect Web Client.
Configuración de registro
Puede utilizar la información de los ajustes del registro.
Nombre
Descripción
Ubicación del archivo de registro
Consulte dónde guardar los archivos de registro el sistema.
Mantener registros durante
Consulte el número de días que se deben conservar los registros. El valor predeterminado es tres días.
Copia de seguridad de configuración
Si su sistema tiene múltiples servidores de XProtect Mobile, puede utilizar la función de copia de seguridad para exportar los ajustes actuales e importarlos a otros servidores de XProtect Mobile.
Nombre
Descripción
Importar
Importe un archivo XML con una configuración del servidor de XProtect Mobile.
Exportar
Exporte su configuración del servidor de XProtect Mobile. Su sistema almacena la configuración en un archivo XML.
Pestaña Conectividad
Los ajustes en la pestaña Conectividad se usan en las siguientes tareas:
Si desea más información, consulte Conexión inteligente.
Importante
Puede configurar cómo el cliente de XProtect Mobile y los usuarios de XProtect Web Client deben conectarse con el servidor de XProtect Mobile cuando se abre el Server Configurator durante la instalación haciendo clic en el icono de la bandeja de Mobile Server Manager después de la instalación. El tipo de conexión puede ser HTTPS o HTTP. Si desea más información, consulte Habilitar cifrado en el servidor móvil.
General
Nombre
Descripción
Tiempo de espera del cliente
Establezca un intervalo de tiempo para la frecuencia con la que el cliente de XProtect Mobile y XProtect Web Client deben indicar al servidor de XProtect Mobile que están activos y en funcionamiento. El valor predeterminado es 30 segundos.
Milestone recomienda que no aumente el intervalo de tiempo.
Activar detección de UPnP
Esto hace que el servidor de XProtect Mobile sea detectable en la red mediante los protocolos UPnP.
El cliente de XProtect Mobile tiene una funcionalidad de escaneado para encontrar servidores de XProtect Mobile basados en UPnP.
Activar el mapeo de puertos automático
Cuando el servidor de XProtect Mobile se instala detrás del cortafuegos, se requiere una asignación de puertos en el router, de modo que los clientes aún pueden acceder al servidor desde Internet.
La opción Habilitar asignación automática de puertos habilita el servidor de XProtect Mobile para que haga esta asignación de puertos por sí mismo, siempre que el router esté configurado para ello.
Habilitar conexión inteligente
La conexión inteligente le habilita para verificar que ha configurado el servidor XProtect Mobile correctamente sin iniciar sesión con un dispositivo móvil o una tableta para hacer la verificación. También simplifica el proceso de conexión para los usuarios clientes.
Acceso a Internet
Nombre
Descripción
Configurar el acceso a Internet personalizado
Proporcione la dirección IP o el nombre de host y el número de puerto que usar para la conexión. Por ejemplo, podría hacer esto si su router no es compatible con UPnP o si tiene una cadena de routers.
  • HTTP
  • HTTPS
Seleccione el tipo de conexión.
Seleccione para recuperar la dirección IP dinámicamente
Seleccione la casilla de verificación si sus direcciones IP cambian con frecuencia.
Utilizar solo la dirección URL configurada
Seleccione la casilla de verificación para conectar con el servidor móvil con una dirección IP especificada de forma personalizada o solo con el nombre de host.
Direcciones del servidor
Enumera todas las direcciones URL que están conectadas al servidor móvil.
Notificación de Smart Connect
Nombre
Descripción
Invitación por correo electrónico a
Introduzca la dirección de correo electrónico para el destinatario de la notificación de Smart Connect.
Idioma del correo electrónico
Especifique el idioma utilizado en el correo electrónico.
Token de Smart Connect
Un identificador único que pueden usar los dispositivos móviles para conectarse al servidor XProtect Mobile.
Enlace a Smart Connect
Un vínculo que pueden usar los usuarios de dispositivos móviles para conectarse al servidor de XProtect Mobile.
Pestaña Estado del servidor
Consulte los detalles del estado para el servidor de XProtect Mobile. Los detalles son de solo lectura:
Nombre
Descripción
Servidor activo desde
Muestra la fecha y la hora a la que se inició por última vez el servidor de XProtect Mobile.
% uso de CPU
Muestra el uso actual de la CPU en el servidor móvil.
Ancho de banda externo:
Muestra el ancho de banda actual en uso entre el cliente de XProtect Mobile o XProtect Web Client y el servidor móvil.
Usuarios activos
Consulte los detalles del estado del cliente de XProtect Mobile o XProtect Web Client actualmente conectado al servidor de XProtect Mobile.
Nombre
Descripción
Nombre de usuario
Muestra el nombre de usuario para cada cliente de XProtect Mobile o usuario de XProtect Web Client conectado al servidor móvil.
Estado
Muestra la relación actual entre el servido de XProtect Mobile y el cliente de XProtect Mobile o el usuario de XProtect Web Client en cuestión. Los estados posibles son:
  • Conectado: Un estado inicial en el que los clientes y el servidor intercambian claves y credenciales de cifrado
  • Sesión iniciada: El cliente de XProtect Mobile o el usuario de XProtect Web Client han iniciado sesión en el sistema XProtect
Uso de ancho de banda del vídeo (kB/s)
Muestra el ancho de banda total de los flujos de vídeo que están actualmente abiertos para cada cliente de XProtect Mobile o usuario de XProtect Web Client.
Uso de ancho de banda del audio (kB/s)
Muestra el ancho de banda total de los flujos de audio que están actualmente abiertos para cada usuario de XProtect Web Client.
Flujos de vídeo transcodificados
Muestra el número total de flujos de vídeo transcodificados que están actualmente abiertos para cada cliente de XProtect Mobile o usuario de XProtect Web Client.
Transmisiones de vídeo directo
Muestra el número total de flujos de vídeo directo que están actualmente abiertos para cada cliente de XProtect Mobile o usuario de XProtect Web Client (únicamente para XProtect Expert y XProtect Corporate).
Flujos de audio transcodificados
Muestra el número total de flujos de audio transcodificados que están actualmente abiertos para cada usuario de XProtect Web Client.
Pestaña Rendimiento
En la pestaña Rendimiento, puede establecer los siguientes y limitaciones en el rendimiento del servidor de XProtect Mobile:
Ajustes de transmisión de vídeo (únicamente XProtect Expert y XProtect Corporate)
Nombre
Descripción
Activar la transmisión directa
Habilite las transmisión directa en XProtect Web Client y el cliente de XProtect Mobile (para XProtect Expert y XProtect Corporate solamente). Esta característica está habilitada de forma predeterminada.
Activar streaming adaptable
Habilite la transmisión adaptativa en XProtect Web Client y en el cliente de XProtect Mobile (para XProtect Expert y XProtect Corporate únicamente). Esta característica está habilitada de forma predeterminada.
Modos de transmisión
Después de habilitar la función de transmisión adaptativa, puede seleccionar el tipo de modo de transmisión de la lista:
  • Optimizar calidad de vídeo (predeterminado): selecciona el flujo con la resolución más baja disponible que es igual o superior a la resolución solicitada
  • Optimizar rendimiento del servidor - reduce la resolución solicitada y, a continuación, selecciona el flujo con la resolución más baja disponible que sea igual o superior a la solicitud reducida
  • Optimizar resolución para ancho de banda bajo - selecciona el flujo con la resolución más baja disponible (recomendado si utiliza 3G o una red inestable)
Limitaciones de flujos de vídeo transcodificados
Nivel 1 es la limitación predeterminada colocada en el servidor de XProtect Mobile. Cualquier limitación que establezca aquí siempre se aplicará a los flujos de vídeo transcodificados de XProtect Mobile.
Nombre
Descripción
Nivel 1
Seleccione la casilla de verificación para habilitar el primer nivel de limitaciones al rendimiento del servidor de XProtect Mobile.
FPS máx.
Establezca un límite para el número máximo de imágenes por segundo (FPS) para enviar desde el servidor XProtect Mobile a los clientes.
Resolución de imagen máx.
Establezca un límite para la resolución de imagen para enviar desde el servidor de XProtect Mobile a los clientes.
Nivel 2
Si quiere forzar un nivel distinto de limitaciones que el predeterminado en Nivel 1, seleccione la casilla de verificación Nivel 2. No puede establecer ningún ajuste en un valor por encima del valor en el que los ha establecido ya en el primer nivel. Si, por ejemplo, quiere establecer FPS máx. en 45 en Nivel 1, puede establecer FPS máx. en Nivel 2 solo en 44 o por debajo.
Nombre
Descripción
Nivel 2
Seleccione la casilla de verificación para habilitar el segundo nivel de limitaciones al rendimiento del servidor de XProtect Mobile.
Límite del CPU
Establezca un umbral para la carga de la CPU en el servidor de XProtect Mobile antes de que el sistema fuerce limitaciones en el flujo de vídeo.
Límite de ancho de banda
Establezca un umbral para la carga del ancho de banda en el servidor de XProtect Mobile antes de que el sistema fuerce limitaciones en el flujo de vídeo.
FPS máx.
Nivel 3
También puede seleccionar una casilla de verificación de Nivel 3 para crear un tercer nivel para limitaciones. No puede establecer ningún ajuste en un valor por encima del valor en el que los ha establecido ya en Nivel 1 y Nivel 2. Si, por ejemplo, establece el valor de FPS máx. en 45 en Nivel 1 y en Nivel 32 en Nivel 2, puede establecer el valor de FPS máx. en Nivel 3 solo en 31 o menos.
Nombre
Descripción
Nivel 3
Seleccione la casilla de verificación para habilitar el tercer nivel de limitaciones al rendimiento del servidor de XProtect Mobile.
Límite del CPU
FPS máx.
Establezca un límite para los fotogramas por segundo (FPS) para enviar desde el servidor de XProtect Mobile a los clientes.
Nota
El sistema no cambia instantáneamente de un nivel a otro. Si su umbral de CPU o de ancho se marcha a menos del cinco por ciento por encima o por debajo de los niveles indicados, el nivel actual permanece en uso.
Pestaña Investigaciones
Configuración de notificación
Puede habilitar investigaciones para que las personas puedan utilizar el cliente de XProtect Mobile o XProtect Web Client para:
  • Acceder al vídeo grabado
  • Investigar incidentes
  • Preparar y descargar evidencia de vídeo
Nombre
Descripción
Habilitar investigaciones
Seleccione esta casilla de verificación para permitir a los usuarios crear investigaciones.
Carpeta de investigaciones
Muestra dónde se guardan sus exportaciones de vídeo en su disco duro.
Ver investigaciones realizadas por otros usuarios
Seleccione esta casilla de verificación para permitir que los usuarios accedan a investigaciones que no crearon.
Habilitar el límite de tamaño de la carpeta de investigaciones
Seleccione esta casilla de verificación para establecer un límite de tamaño en la carpeta de investigaciones e introduzca el número máximo de megabytes que puede contener la carpeta de investigaciones. El tamaño predeterminado es 2000 MB.
Habilitar el periodo de retención de investigación
Seleccione esta casilla de verificación para establecer un tiempo de retención para las investigaciones. De forma predeterminada, el tiempo de retención es de siete días.
Formatos de exportación
Seleccione la casilla de verificación del formato de exportación que quiera usar. Los formatos de exportación disponibles son:
  • Formato AVI
  • XProtect formato
  • Formato MKV
De forma predeterminada, las casillas de verificación están desmarcadas.
Incluir marcas de tiempo para exportaciones AVI
Seleccione esta casilla de verificación para incluir la fecha y la hora a las que descargó el archivo AVI.
Códec utilizado para exportaciones de AVI
Seleccione el formato de compresión que usar al preparar paquetes AVI para descargar.
Los códecs entre los que puede elegir pueden diferir dependiendo de su sistema operativo. Si no ve el códec que quiere, puede añadirlo a la lista instalándolo en el ordenador en el que se está ejecutando el XProtect Mobile.
Bit de audio utilizado para exportaciones de AVI
Seleccione de la lista la velocidad de bits de audio apropiada cuando el audio se incluya en la exportación de vídeo. El valor predeterminado es 160000 Hz.
Investigaciones
Nombre
Descripción
Investigaciones
Enumera las investigaciones que se han configurado hasta ahora en el sistema. Utilice los botones Eliminar o Eliminar todo si ya no quiere conservar una investigación. Esto puede resultar útil si, por ejemplo, quiere hacer que haya más espacio disponible en el servidor.
Detalles de la investigación
Para eliminar archivos de vídeo individuales que se exportaron para una investigación, pero conservar la investigación, seleccione la investigación en la lista. En el grupo Detalles de las investigaciones, seleccionar el icono eliminar a la derecha de los campos XProtect, AVI o MKV para exportaciones.
Pestaña Transmisión push de vídeo
Puede especificar los siguientes ajustes si habilita la transmisión push de vídeo:
Nombre
Descripción
Vídeo push
Habilite la transmisión push de vídeo en el servidor móvil.
Número de canales
Muestra el número de canales de transmisión push de vídeo en su sistema XProtect.
Canal
Muestra el número de canal para el canal relevante. No editable.
Puerto
Número de puerto para el canal de transmisión push de vídeo relevante.
Dirección MAC
Dirección MAC para el canal relevante de envío push de vídeo.
Nombre de usuario
Introduzca el nombre de usuario asociado al canal de transmisión push de vídeo relevante.
Nombre de cámara
Muestra el nombre de la cámara, si la cámara se ha identificado.
Una vez completados todos los pasos necesarios (consulte Configurar vídeo transmisión push de vídeo para transmitir vídeo), seleccione Buscar cámaras para buscar la cámara relevante.
Pestaña Notificaciones
Utilice la pestaña Notificaciones para activar o desactivar las notificaciones del sistema y las notificaciones push.
De forma predeterminada, las notificaciones están deshabilitadas.
Si activa las notificaciones y ha configurado una o más alarmas y eventos, XProtect Mobile notifica a los usuarios cuándo se produce un evento. Cuando se abre la aplicación, las notificaciones se entregan en XProtect Mobile en el dispositivo móvil. Las notificaciones push notifican a los usuarios que no tienen el XProtect Mobile abierto. Estas notificaciones se entregan en el dispositivo móvil.
Para obtener más información, consulte: Habilitar el envío de notificaciones push a dispositivos específicos o móviles a todos los dispositivos móviles
En la siguiente tabla se describen los ajustes en esta pestaña.
Nombre
Descripción
Notificaciones
Seleccione esta casilla de verificación para activar las notificaciones.
Mantener el registro del dispositivo
Seleccione esta casilla de verificación para almacenar información sobre los dispositivos y usuarios que se conectan a este servidor. El sistema envía notificaciones a estos dispositivos.
Si desactiva esta casilla de verificación, también borra la lista de dispositivos. Para usuarios que quieren empezar a recibir notificaciones de nuevo, debe seleccionar la casilla de verificación, y los usuarios deben volver a conectar sus dispositivos al servidor.
Dispositivos registrados
Nombre
Descripción
Habilitado
Seleccione esta casilla de verificación para empezar a enviar notificaciones al dispositivo.
Nombre de dispositivo
Una lista de los dispositivos móviles que se han conectado a este servidor.
Puede iniciar o detener el envío de notificaciones para dispositivos específicos seleccionando o desactivando la casilla de verificación Habilitado.
Usuario
Nombre del usuario que recibirá notificaciones.
Pestaña Doble verificación de acceso
Utilice la pestaña Verificación de dos pasos para habilitar y especificar un paso de inicio de sesión adicional para los usuarios de:
  • XProtect Mobile aplicación en sus dispositivos móviles iOS o Android
  • XProtect Web Client
El primer tipo de verificación es una contraseña. El segundo tipo es un código de verificación, que puede configurar para que se envíe al usuario por correo electrónico.
Si desea más información, consulte Configurar usuarios para la doble verificación de acceso por correo electrónico.
Las tablas siguientes describen los ajustes para esta pestaña.
Ajustes del proveedor > Correo electrónico
Nombre
Descripción
Servidor SMTP
Introduzca la dirección IP o el nombre de host del servidor de Protocolo simple de transferencia de correo (SMTP) para los correos electrónicos de verificación en dos pasos.
Puerto del servidor SMTP
Especifique el puerto del servidor SMTP para el envío de correos electrónicos.
El puerto predeterminado es 25 sin SSL y 465 con SSL.
Usar SSL
Seleccione la casilla de verificación si su servidor SMTP admite el cifrado SSL.
Tipo de autenticación
Seleccione el método de autenticación requerido por su proveedor de servicios de correo electrónico.
Ninguno: Conectar sin autenticación.
Básico: Autenticar utilizando un nombre de usuario y una contraseña.
Flujo de credenciales de cliente: Autenticar mediante el flujo de credenciales de cliente de OAuth 2.0.
Flujo de código de autorización: autenticar mediante el flujo de código de autorización de OAuth 2.0.
Algunos proveedores están abandonando la autenticación basada en contraseña y pueden requerir un método de autenticación de OAuth 2.0 en su lugar. Consulte la documentación de su proveedor de correo electrónico para conocer el método de autenticación recomendado.
Nombre de usuario
Especifique el nombre de usuario para iniciar sesión en el servidor SMTP.
Contraseña
Especifique la contraseña para iniciar sesión en el servidor SMTP.
ID de cliente
Introduzca el ID de cliente de la configuración de OAuth 2.0 de su proveedor de correo electrónico. El ID de cliente identifica la aplicación cuando se solicita acceso para enviar correo electrónico.
Cliente secreto
Introduzca el secreto de cliente de la configuración de OAuth 2.0 de su proveedor de correo electrónico. El secreto del cliente se utiliza junto con el ID del cliente para autenticar la aplicación.
Extremo de token
Introduzca la URL del extremo del token de la configuración de OAuth 2.0 de su proveedor de correo electrónico. El servidor móvil utiliza esta URL para obtener tokens de acceso para la autenticación.
Ámbito
Introduzca el valor del ámbito de la configuración de OAuth 2.0 de su proveedor de correo electrónico. El ámbito define los permisos solicitados al obtener un token de acceso.
Actualizar token
Introduzca el token de actualización de la configuración de OAuth 2.0 de su proveedor de correo electrónico, si es necesario. El servidor móvil utiliza el token de actualización para obtener nuevos tokens de acceso cuando los tokens existentes caduquen.
Dirección de correo electrónico del remitente
Introduzca la dirección de correo electrónico que quiere usar para enviar códigos de verificación en dos pasos.
Asunto del correo electrónico
Introduzca la línea de asunto del correo electrónico de verificación.
Ejemplo: Su código de verificación en dos pasos.
Texto del correo electrónico
Introduzca el mensaje que quiere enviar.
Ejemplo: Su código es {0}.
Nota
Si no incluye la variable {0}, el código de verificación se añade al final del mensaje automáticamente.
Configuración del código de verificación
Nombre
Descripción
Tiempo de espera de reconexión (0-30 minutos)
Especifique el periodo dentro del que los usuarios clientes de XProtect Mobile no tienen que volver a verificar su inicio de sesión en caso de, por ejemplo, una red desconectada. El periodo por defecto es de tres minutos.
Estos ajustes no se aplican a XProtect Web Client.
El código caduca tras (1-10 minutos)
Especifica el periodo en el que el usuario puede utilizar el código de verificación recibido. Después de este periodo, el código no es válido y el usuario tiene que solicitar un nuevo código. El periodo por defecto es de cinco minutos.
Intentos de entrada de código (1-10 intentos)
Especifique el número máximo de intentos de entrada de código antes de que el código proporcionado deje de ser válido. El número por defecto es tres.
Longitud del código (4-6 caracteres)
Especifica el número de caracteres del código. La longitud por defecto es seis.
Composición de código
Especifique la complejidad del código que quiere que genere el sistema. Puede seleccionar entre:
  • Caracteres latinos en mayúscula (A-Z)
  • Minúscula latina(a-z)
  • Dígitos (0-9)
  • Caracteres especiales (!@#...)
Configuración del usuario
Nombre
Descripción
Usuarios y grupos
Enumera los usuarios y los grupos añadidos al sistema XProtect.
Si se configura un grupo en Active Directory, el servidor móvil utiliza detalles, como la dirección de corre electrónico, de Active Directory.
Nota
Los grupos de Windows no admiten la doble verificación de acceso.
Método de verificación
Seleccione un ajuste de verificación para cada usuario o grupo. Puede seleccionar entre:
  • Sin inicio de sesión: el usuario no puede iniciar sesión
  • Sin verificación en dos pasos: el usuario debe introducir el nombre de usuario y la contraseña
  • Correo electrónico: el usuario debe introducir un código de verificación además del nombre de usuario y la contraseña
Detalles del usuario
Introduzca la dirección de correo electrónico en la que cada usuario recibirá códigos.
