XProtect Mobile-Server
Einstellungen des mobilen Servers
Zuletzt aktualisiert: 17 Minuten Lesezeit
Version2026r2
SpracheDeutsch
In Management Client können Sie eine Liste der XProtect Mobile Servereinstellungen konfigurieren und bearbeiten. Auf diese Einstellungen haben Sie unten in der Werkzeugleiste der Eigenschaften des Mobile Servers Zugriff. Von dort können Sie:
Verbindungsdaten
In den folgenden Tabellen werden die Status und Meldungen des mobilen Servers beschrieben, die für alle Registerkarten sichtbar sind.
Der Server ist über das Internet zugänglich
Farbe
Status
Beschreibung
Orange
Nicht zutreffend
Der mobile Server wurde nicht für den Zugriff von außerhalb des lokalen Netzwerks konfiguriert.
Rot
Nein
Die XProtect Web Client und XProtect Mobile Client-Benutzer können nicht über das Internet mit dem mobilen Server verbunden werden.
Grün
Ja
Die XProtect Web Client und XProtect Mobile Client-Benutzer können über das Internet mit dem mobilen Server verbunden werden.
Verbindung zu Server
Farbe
Nachricht
Beschreibung
Orange
Ungültiges HTTPS-Zertifikat
Das XProtect Mobile Plug-in erkennt das Zertifikat des mobilen Servers nicht.
Orange
HTTP/HTTPS nicht erreichbar
XProtect Management Client kann den mobilen Server nicht erreichen.
Rot
HTTP/HTTPS nicht verbunden
XProtect Management Client hat den mobilen Server erkannt, kann sich damit aber nicht verbinden.
Grün
HTTP/HTTPS
XProtect Management Client hat eine Verbindung mit dem mobilen Server aufgebaut.
Allgemein
In den folgenden Tabellen werden die Einstellungen auf dieser Registerkarte beschrieben.
Allgemein
Name
Beschreibung
Servername
Geben Sie den Namen des XProtect Mobile Servers ein.
Beschreibung
Geben Sie eine optionale Beschreibung für den XProtect Mobile-Server ein.
Mobile Server
Siehe den Namen des aktuell ausgewählten XProtect Mobile-Servers.
Funktionen
Die folgende Tabelle beschreibt, wie die Verfügbarkeit der XProtect Mobile Funktionen gesteuert wird.
Name
Beschreibung
XProtect Web Client aktivieren
Aktivieren Sie den Zugriff auf XProtect Web Client. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert.
Aktivieren Sie die Ansicht Alle Kameras für den XProtect Mobile-Client
In dieser Ansicht werden alle Kameras angezeigt, die der betreffende Benutzer auf einem Aufzeichnungsserver sehen darf. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert.
Lesezeichen aktivieren
Aktivieren Sie die Lesezeichenfunktion, um Videosequenzen in XProtect Mobile Client und XProtect Web Client schnell finden zu können. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert.
Aktionen aktivieren (Ausgänge und Ereignisse)
Aktivieren Sie den Zugriff auf Aktionen in XProtect Mobile-Clients und XProtect Web Client. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert.
Wenn Sie diese Funktion deaktivieren, können die Benutzer des Clients keine Ausgaben und Ereignisse sehen, selbst wenn diese korrekt konfiguriert sind.
Eingehendes Audiosignal aktivieren
Aktivieren Sie die Funktion für eingehenden Ton XProtect Web Client und XProtect Mobile Client. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert.
Sprechtaste aktivieren
Aktivieren Sie die Push-to-Talk-Funktion (PTT) in XProtect Web Client und XProtect Mobile im Client. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert.
Zugriff der integrierten Administrator-Rolle auf den XProtect Mobile-Server verweigern
Aktivieren Sie diese Funktion, um Benutzern, die der integrierten Administratorrolle zugeordnet sind, den Zugriff auf Video über XProtect Mobile-Clients oder XProtect Web Client zu verweigern.
Protokolleinstellungen
Sie können die Protokolleinstellungen Informationen.
Name
Beschreibung
Speicherort der Protokolldatei
Sehen Sie, wo das System Protokolldateien speichert.
Protokolle beibehalten für
Siehe die Anzahl an Tagen, für die Protokolle beibehalten werden. Die Standardeinstellung ist drei Tage.
Konfigurationsbackup
Wenn Ihr System über mehrere XProtect Mobile-Server verfügt, können Sie die Backup-Funktion verwenden, um aktuelle Einstellungen zu exportieren und diese auf anderen XProtect Mobile-Servern zu importieren.
Name
Beschreibung
Importieren
Importieren Sie eine XML-Datei mit einer neuen XProtect Mobile-Serverkonfiguration.
Exportieren
Exportieren Sie Ihre XProtect Mobile-Serverkonfiguration. Ihr System speichert die Konfiguration in einer XML-Datei.
Registerkarte Konnektivität
Die Einstellungen auf der Registerkarte Konnektivität werden bei den folgenden Aufgaben verwendet:
Weitere Informationen finden Sie unter Smart Connect.
Wichtig
Sie können konfigurieren, wie der XProtect Mobile Client und die XProtect Web Client Benutzer eine Verbindung zum XProtect Mobile Server herstellen, wenn Sie während der Installation den Server Configurator öffnen oder indem Sie nach der Installation mit der rechten Maustaste auf das Mobile Server Manager-Taskleistensymbol klicken. Der Verbindungstyp kann entweder HTTPS oder HTTP sein. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie die Verschlüsselung auf dem mobilen Server..
Allgemein
Name
Beschreibung
Client-Zeitüberschreitung
Legen Sie mithilfe eines Timeline Areas fest, wie oft der XProtect Mobile-Client und XProtect Web Client dem XProtect Mobile-Server anzeigen müssen, dass sie betriebsbereit sind. Der Standardwert beträgt 30 Sekunden.
Milestone empfiehlt Ihnen, das Timeline Area nicht zu erhöhen.
Aktivieren Sie UPnP-Auffindbarkeit
Dies macht den XProtect Mobile-Server durch UPnP-Protokolle im Netzwerk auffindbar.
Der XProtect Mobile-Client hat eine auf UPnP basierende Scanfunktionalität für das Finden von XProtect Mobile-Servern.
Portzuordnung aktivieren
Wenn der XProtect Mobile-Server hinter der Firewall installiert ist, ist Port Mapping im Router erforderlich, damit Clients vom Internet aus immer noch auf den Server zugreifen können.
Mit der Option Automatische Portzuordnung aktivieren kann der XProtect Mobile Server diese Portzuordnung selbst vornehmen, vorausgesetzt, der Router ist dafür konfiguriert.
Smart Connect aktivieren
Mit Smart Connect können Sie ohne Anmeldung mit einem Mobilgerät oder Tablet überprüfen, ob der XProtect Mobile-Server richtig konfiguriert wurde. Außerdem vereinfacht es den Verbindungsvorgang für Client-Benutzer.
Internetzugriff
Name
Beschreibung
Benutzerdefinierten Internetzugriff konfigurieren
Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen und den für die Verbindung zur verwendenden Port an. Dies können Sie z.B. tun, wenn Ihr Router kein UPnP unterstützt oder wenn Sie eine Routerkette haben.
  • HTTP
  • HTTPS
Wählen Sie den Verbindungstyp aus.
Auswählen, um die IP-Adresse dynamisch abzurufen
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn sich Ihre IP-Adressen häufig ändern.
Verwenden Sie nur die konfigurierte URL-Adresse
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine Verbindung zum mobilen Server nur mit einer benutzerdefinierten IP-Adresse oder einem Hostnamen herzustellen.
Server-Adressen
Listet alle URL-Adressen auf, die mit dem mobilen Server verbunden sind.
Smart Connect-Benachrichtigung
Name
Beschreibung
E-Mail-Einladung an
Geben Sie die E-Mail-Adresse des gewünschten Empfängers der Smart Connect-Benachrichtigung ein.
E-Mail-Sprache
Geben Sie die in der E-Mail verwendete Sprache an.
Smart Connect-Token
Ein eindeutiger Bezeichner, den Benutzer von Mobilgeräten verwenden können, um eine Verbindung zum XProtect Mobile-Server herzustellen.
Link zu Smart Connect
Ein Link, den Benutzer von Mobilgeräten verwenden können, um eine Verbindung zum XProtect Mobile-Server herzustellen.
Registerkarte Serverstatus
Sehen Sie sich die Statusdetails für den XProtect Mobile-Server an. Die Details sind schreibgeschützt:
Name
Beschreibung
Server ist aktiviert seit
Zeigt das Datum und Uhrzeit des letzten Starts des XProtect Mobile-Servers.
CPU-Auslastung
Zeigt die aktuelle CPU-Auslastung auf dem mobilen Server an.
Externe Bandbreite
Zeigt die aktuell genutzte Bandbreite zwischen dem XProtect Mobile-Client oder XProtect Web Client und dem mobilen Server.
Aktive Benutzer
Sehen Sie sich die Statusdetails des XProtect Mobile-Client oder XProtect Web Client an, der/die aktuell mit dem XProtect Mobile-Server verbunden sind.
Name
Beschreibung
Benutzername
Zeigt den Benutzernamen jedes XProtect Mobile-Client- oder XProtect Web Client-Benutzers an, der mit dem mobilen Server verbunden ist.
Status
Zeigt die aktuelle Beziehung zwischen dem XProtect Mobile-Server und dem jeweiligen XProtect Mobile-Client oder XProtect Web Client-Benutzer an. Mögliche Statusmeldungen:
  • Verbunden: Ein Anfangszustand, wenn die Clients und der Server Schlüssel und Verschlüsselungsinformationen austauschen
  • Angemeldet: Der XProtect Mobile-Client- oder XProtect Web Client-Benutzer ist im XProtect-System angemeldet
Video Bandbreitennutzung (kB/s)
Zeigt die gesamte Bandbreite der Videostreams, die derzeit für jeden XProtect Mobile Client oder XProtect Web Client-Benutzer offen sind.
Audio Bandbreitennutzung (kB/s)
Zeigt die gesamte Bandbreite der Audiostreams, die derzeit für jeden XProtect Web Client-Benutzer offen sind.
Transcodierte Videostreams
Zeigt die gesamte Bandbreite der transcodierten Videostreams, die derzeit für jeden XProtect Mobile Client oder XProtect Web Client-Benutzer offen sind.
Direkte Video-Streams
Zeigt die Gesamtzahl der Direct-Video-Streams, die derzeit für jeden XProtect Mobile-Client oder XProtect Web Client-Benutzer offen sind (nur für XProtect Expert und XProtect Corporate).
Transcodierte Audiostreams
Zeigt die Gesamtzahl der transcodierten Audiostreams, die derzeit für jeden XProtect Web Client-Benutzer offen sind.
Registerkarte Leistung
Auf der Registerkarte Leistung können Sie die folgenden Einstellungen des XProtect Mobile-Servers vornehmen und dessen Leistung begrenzen:
Video-Streaming-Einstellungen (nur für XProtect Expert und XProtect Corporate)
Name
Beschreibung
Direktes Streaming aktivieren
Direktes Streaming aktivieren im XProtect Web Client und XProtect Mobile-Client (nur für XProtect Expert und XProtect Corporate). Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert.
Adaptives Streaming aktivieren
Aktivieren Sie adaptives Streaming im XProtect Web Client und XProtect Mobile-Client (nur für XProtect Expert und XProtect Corporate). Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert.
Streamingweisen
Wenn Sie die Funktion adaptives Streaming aktiviert haben, können Sie den Streamingmodus aus der Liste auswählen:
  • Videoqualität optimieren (Standard) - hierbei wird der Stream mit der geringsten verfügbaren Auflösung ausgewählt, die der geforderten Auflösung entspricht oder darüber liegt
  • Leistung des Servers optimieren - hierbei wird die geforderte Auflösung gesenkt und dann der Stream mit der geringsten verfügbaren Auflösung ausgewählt, die der reduzierten Auflösung entspricht oder darüber liegt
  • Auflösung für geringe Bandbreiten optimieren - hierbei wird der Stream mit der geringsten verfügbaren Auflösung ausgewählt (dies wird bei Verwendung von 3G oder instabilem Netz empfohlen)
Einschränkungen für transcodierte Videostreams
Bei Pegel 1 handelt es sich um die Standardbegrenzung auf dem XProtect Mobile-Server. Beschränkungen, die Sie hier einstellen, werden auf transcodierte Videostreams des XProtect Mobile stets angewendet.
Name
Beschreibung
Pegel 1
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die erste Begrenzungsstufe für die XProtect Mobile-Serverleistung zu aktivieren.
Max. FPS
Legen Sie einen Höchstwert für die maximale Anzahl von Bildern pro Sekunde (FPS) fest, die vom XProtect Mobile-Server an Clients gesendet werden soll.
Max. Bildauflösung
Legen Sie einen Höchstwert für die Bildauflösung fest, die beim Senden von Bildern vom XProtect Mobile-Server an Clients verwendet werden soll.
Pegel 2
Wenn Sie statt der Standardbegrenzungsstufe auf Pegel 1 eine andere Begrenzungsstufe erzwingen möchten, können Sie stattdessen das Kontrollkästchen Pegel 2 aktivieren. Der Wert der Einstellungen darf den auf der ersten Stufe festgelegten Wert nicht übersteigen. Wenn Sie für „Max. FPS“ auf Pegel 1 beispielsweise 45 festlegen, können Sie für „Max. FPS“ auf Pegel 2 maximal 44 festlegen.
Name
Beschreibung
Pegel 2
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die zweite Begrenzungsstufe für die XProtect Mobile-Serverleistung zu aktivieren.
CPU-Schwellenwert
Legen Sie für die CPU-Auslastung auf dem XProtect Mobile-Server einen Schwellenwert fest, bevor das System Videostreambegrenzungen erzwingt.
Bandbreiten-Schwellenwert
Legen Sie für die Bandbreitengrenze auf dem XProtect Mobile-Server einen Schwellenwert fest, bevor das System Videostreambegrenzungen erzwingt.
Max. FPS
Max. Bildauflösung
Pegel 3
Sie können außerdem das Kontrollkästchen Pegel 3 aktivieren, um eine dritte Begrenzungsstufe zu erstellen. Der Wert der Einstellungen darf den auf Pegel 1 und Pegel 2 festgelegten Wert nicht übersteigen. Wenn Sie für Max. FPS auf Pegel 1 beispielsweise 45 und auf Pegel 2 32 festlegen, können Sie für Max. FPS auf Pegel 3 maximal 31 festlegen.
Name
Beschreibung
Pegel 3
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die dritte Begrenzungsstufe für die XProtect Mobile-Serverleistung zu aktivieren.
CPU-Schwellenwert
Max. FPS
Legen Sie einen Höchstwert für die Anzahl Bilder pro Sekunde (FPS) fest, die vom XProtect Mobile-Server an Clients gesendet werden soll.
Max. Bildauflösung
Anmerkung
Das System wechselt nicht sofort von einer Stufe zur anderen. Wenn Ihr CPU- oder Bandbreitenschwellenwert weniger als fünf Prozent über oder unter der angegebenen Stufe liegt, wird die aktuelle Stufe beibehalten.
Registerkarte Untersuchungen
Untersuchungseinstellungen
Sie können Untersuchungen zulassen, damit die Benutzer mit dem XProtect Mobile Client oder XProtect Web Client:
  • Auf Videoaufzeichnungen zugreifen können
  • Zwischenfälle untersuchen können
  • Videobeweise vorbereiten und herunterladen können
Name
Beschreibung
Untersuchungen ermöglichen
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit die Benutzer Untersuchungen erstellen können.
Untersuchungen-Ordner
Zeigt, wo Ihre Videoexporte auf Ihrer Festplatte gespeichert werden.
Untersuchungen anzeigen, die von anderen Benutzern durchgeführt werden
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Benutzern den Zugriff auf Untersuchungen zu gewähren, die sie nicht selbst erstellt haben.
Aktivieren Sie die Größenbegrenzung des Untersuchungsordners
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Größe des Untersuchungsordners zu begrenzen, und geben Sie die maximale Anzahl Megabyte an, die der Untersuchungsordner enthalten darf. Standardmäßig ist die Größe auf 2000 MB begrenzt.
Aktivieren Sie die Speicherdauer für Untersuchungen:
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Speicherdauer für Untersuchungen festzulegen. Die Standardspeicherdauer beträgt sieben Tage.
Exportformate
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für das Exportformat, das Sie verwenden möchten. Folgende Exportformate stehen zur Verfügung:
  • AVI-Format
  • XProtect Format
  • MKV-Format
Die Kontrollkästchen sind standardmäßig leer.
Zeitstempel für AVI-Exporte einschließen
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Datum und die Uhrzeit für den Download der AVI-Datei anzuzeigen.
Codec für AVI-Exporte verwenden
Wählen Sie das Komprimierungsformat aus, das bei der Vorbereitung von AVI-Paketen zum Herunterladen verwendet wird.
Die verfügbaren Codecs können je nach verwendetem Betriebssystem variieren. Wenn der gewünschte Codec nicht vorhanden ist, können sie ihn auf dem Computer installieren, auf dem der XProtect Mobile-Server ausgeführt wird. Anschließend wird er in der Liste angezeigt.
Für AVI-Exporte verwendete Audio-Bitrate
Wählen Sie aus der Liste die geeignete Audio-Bitrate aus, für den Fall, dass Audio in Ihrem Videoexport enthalten ist. Die Standardeinstellung ist 160000 Hz.
Untersuchungen
Name
Beschreibung
Untersuchungen
Listet die Untersuchungen auf, die bisher im System konfiguriert wurden. Verwenden Sie die Schaltfläche Löschen oder Alle löschen, wenn Sie eine Untersuchung nicht mehr benötigen. Auf diese Weise können Sie wieder Speicherplatz auf dem Server freigeben.
Untersuchungsdetails
Wenn Sie einzelne, für eine Untersuchung exportierte Videodateien löschen, die Untersuchung selbst aber behalten möchten, wählen Sie zuerst die Untersuchung in der Liste aus. Wählen Sie aus der Gruppe Untersuchungsdetails das Symbol "Löschen" rechts von den Feldern XProtect, AVI oder MKV für Exporte aus.
Registerkarte Video Push
Wenn Sie Video Push aktivieren, können Sie folgende Einstellungen vornehmen:
Name
Beschreibung
Push-Video
Aktivierung von Video Push auf dem mobilen Server.
Anzahl der Kanäle
Zeigt die Anzahl der aktivierten Video Push-Kanäle in Ihrem XProtect-System an.
Kanal
Zeigt die Nummer des entsprechenden Kanals an. Kann nicht bearbeitet werden.
Port
Die Portnummer des entsprechenden Video Push-Kanals.
MAC-Adresse
Die MAC-Adresse des entsprechenden Video Push-Kanals.
Benutzername
Geben Sie den Benutzernamen für den entsprechenden Video Push-Kanal ein.
Kameraname
Zeigt den Namen der Kamera an, wenn diese erkannt wurde.
Wenn Sie alle erforderlichen Schritte abgeschlossen haben (siehe Einrichten von Video Push für Videostreams), wählen Sie Kameras suchen aus, um die jeweilige Kamera zu suchen.
Registerkarte Benachrichtigungen
Mithilfe der Registerkarte Benachrichtigungen können Sie Systembenachrichtigungen und Push-Benachrichtigungen aktivieren oder deaktivieren.
Die Benachrichtigungen sind standardmäßig deaktiviert.
Wenn Sie Benachrichtigungen einschalten und einen oder mehrere Alarme oder Ereignisse konfiguriert haben, werden die Benutzer von XProtect Mobile benachrichtigt, wenn sich etwas ereignet. Wenn die App geöffnet ist, werden die Benachrichtigungen in XProtect Mobile auf dem Mobilgerät angezeigt. Mithilfe von Push-Benachrichtigungen werden Benutzer benachrichtigt, die XProtect Mobile nicht geöffnet haben. Diese Benachrichtigungen werden auf dem Mobilgerät angezeigt.
Für weitere Informationen, siehe: Aktivieren von Push-Benachrichtigungen für bestimmte oder alle Mobilgeräte
Name
Beschreibung
Benachrichtigungen
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Benachrichtigungen zu aktivieren.
Geräteregistrierung beibehalten
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Informationen über die Geräte und Benutzer, die zu diesem Server eine Verbindung herstellen, zu speichern. Das System sendet Benachrichtigungen an diese Geräte.
Wenn Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren, wird auch die Liste der Geräte deaktiviert. Wenn die Benutzer wieder Benachrichtigungen erhalten sollen, müssen Sie das Kontrollkästchen aktivieren und die Benutzer müssen erneut eine Verbindung zwischen ihren Geräten und dem Server herstellen.
Registrierte Geräte
Name
Beschreibung
Aktiviert
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Benachrichtigungen an das Gerät zu senden.
Gerätename
Liste der Mobilgeräte, die mit diesem Server verbunden sind.
Sie können das Senden von Benachrichtigungen an bestimmte Geräte aktivieren oder deaktivieren, indem Sie das Kontrollkästchen Aktiviert aktivieren oder deaktivieren.
Benutzer
Name des Benutzers, der Benachrichtigungen empfängt.
Registerkarte Zweistufige Verifikation
Verwenden Sie die Registerkarte Zweistufige Verifikation, um einen zusätzlichen Anmeldeschritt für Benutzer von Folgendem zu aktivieren und festzulegen:
  • XProtect Mobile App auf ihren iOS- oder mobilen Android-Endgeräten
  • XProtect Web Client
Die erste Art der Verifikation ist ein Passwort. Der erste Anmeldeschritt besteht in der Eingabe eine Passworts, der zweite Anmeldeschritt in der Eingabe eines Verifizierungscodes, den Benutzer nach Konfiguration in einer E-Mail erhalten.
Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Benutzern für die zweistufige Verifikation über E-Mail.
In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen auf dieser Registerkarte beschrieben.
Anbietereinstellungen > E-Mail
Name
Beschreibung
SMTP-Server
Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des SMTP-Servers (Simple Mail Transfer Protocol) für die E-Mails zur zweistufigen Verifikation ein.
SMTP-Server-Port
Geben Sie den Port des SMTP-Servers ein, der für den E-Mail-Versand verwendet werden soll.
Die Standardportnummer lautet 25 ohne SSL und 465 mit SSL.
SSL verwenden
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Ihr SMTP-Server SSL-Verschlüsselung unterstützt.
Authentifizierungstyp
Wählen Sie die von Ihrem E-Mail-Dienstanbieter benötigte Authentifizierungsmethode aus.
Keine: Verbinden Sie sich ohne Authentifizierung.
Basis: Authentifizieren Sie sich mit einem Benutzernamen und Passwort.
Client-Anmeldeinformationsfluss: Authentifizieren Sie sich mit dem OAuth 2.0-Client-Anmeldeinformationsfluss.
Autorisierungscodefluss: Authentifizieren Sie sich mit dem OAuth 2.0-Autorisierungscodefluss.
Einige Anbieter wenden sich von der passwortbasierten Authentifizierung ab und benötigen stattdessen möglicherweise eine OAuth 2.0-Authentifizierungsmethode. Die empfohlene Authentifizierungsmethode finden Sie in der Dokumentation Ihres E-Mail-Anbieters.
Benutzername
Geben Sie den Benutzernamen für die Anmeldung am SMTP-Server ein.
Passwort
Geben Sie das Passwort für die Anmeldung am SMTP-Server ein.
Client ID
Geben Sie die Client-ID aus der OAuth 2.0-Konfiguration Ihres E-Mail-Anbieters ein. Die Client-ID identifiziert die Anwendung, wenn der Zugriff zum Senden von E-Mails angefordert wird.
Client-Geheimnis
Geben Sie das Client-Geheimnis aus der OAuth 2.0-Konfiguration Ihres E-Mail-Anbieters ein. Das Client-Geheimnis wird zusammen mit der Client-ID zur Authentifizierung der Anwendung verwendet.
Token-Endpunkt
Geben Sie die Token-Endpunkt-URL aus der OAuth 2.0-Konfiguration Ihres E-Mail-Anbieters ein. Der Mobile Server verwendet diese URL, um Zugriffstokens für die Authentifizierung zu erhalten.
Umfang
Geben Sie den Umfang aus der OAuth 2.0-Konfiguration Ihres E-Mail-Anbieters ein. Der Umfang definiert die Berechtigungen, die beim Erhalt eines Zugriffstokens angefordert werden.
Token aktualisieren
Geben Sie ggf. das Aktualisierungstoken aus der OAuth 2.0-Konfiguration Ihres E-Mail-Anbieters ein. Der Mobile Server verwendet das Aktualisierungstoken, um neue Zutrittstokens zu erhalten, wenn bestehende Token ablaufen.
E-Mail-Adresse des Absenders
Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die Sie zum Senden von Codes für die zweistufige Verifikation verwenden möchten.
E-Mail-Betreff
Geben Sie die Betreffzeile für die Verifizierungs-E-Mail ein.
Beispiel: Ihr Code für die zweistufige Verifizierung.
E-Mail-Text
Geben Sie die Nachricht ein, die gesendet werden soll.
Beispiel: Ihr Code ist {0}.
Anmerkung
Wenn Sie die Variable {0} nicht angeben, wird der Verifizierungscode automatisch am Ende der Nachricht hinzugefügt.
Verifizierungscode-Einstellungen
Name
Beschreibung
Zeitüberschreitung bei Wiederverbindung (0–30 Minuten)
Geben Sie den Zeitraum an, innerhalb dem XProtect Mobile-Clientbenutzer ihre Anmeldung nicht erneut verifizieren müssen, zum Beispiel bei einer Trennung der Netzwerkverbindung. Der Standardzeitraum ist drei Minuten.
Diese Einstellung gilt nicht für XProtect Web Client.
Code läuft ab nach (1-10 Minuten)
Geben Sie eine Gültigkeitsdauer für den Verifizierungscode nach Empfang durch den Benutzer an. Nach diesem Zeitraum wird der Code ungültig, und der Benutzer muss einen neuen Code anfordern. Der Standardzeitraum ist fünf Minuten.
Code-Eingabeversuche (1-10 Versuche)
Legen Sie die maximale Anzahl von Codeiengabeversuchen fest, bevor der bereitgestellte Code seine Gültigkeit verliert. Die Standardanzahl ist drei.
Codelänge (4-6 Zeichen)
Geben Sie die Länge des Codes ein. Die Standardzeichenlänge beträgt sechs.
Codezusammensetzung
Geben Sie an, wie komplex der vom System generierte Code sein soll. Sie können auswählen zwischen:
  • Lateinische Großbuchstaben (A-Z)
  • Lateinische Kleinbuchstaben (a-z)
  • Zahlen (0-9)
  • Sonderzeichen (!@#...)
Benutzereinstellungen
Name
Beschreibung
Benutzer und Gruppen
Zeigt eine Liste der Benutzer und Gruppen an, die zum XProtect-System hinzugefügt wurden.
Wenn eine Gruppe in Active Directory konfiguriert ist, bezieht der Mobile Server Informationen wie E-Mail-Adressen aus Active Directory.
Anmerkung
Windows-Gruppen unterstützen die zweistufige Verifikation nicht.
Verifizierungsverfahren
Wählen Sie für jeden Benutzer und jede Gruppe eine Verifikationseinstellung aus. Sie können auswählen zwischen:
  • Keine Anmeldung: der Benutzer kann sich nicht anmelden
  • Keine zweistufige Verifikation: der Benutzer muss Benutzername und Passwort eingeben
  • E-Mail: der Benutzer muss zusätzlich zu Benutzername und Passwort einen Prüfcode eingeben
Benutzerdetails
Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, an die jedem Benutzer Codes geschickt werden.
