XProtect Mobile server
Brug en belastningsjustering til mobilserveren
Version2026 R2
SprogDansk
Som et yderligere sikkerhedstrin skal du XProtect Mobile bruger id'er i kommunikationen mellem serveren og mobil-appen. Når en bruger opretter forbindelse til en mobilserver fra XProtect Mobile app for første gang bliver server-id på mobilserveren kopieret til brugerens enhed. Hver gang der forsøges at oprette forbindelse til en mobilserver, sammenlignes server-id'er med dem, der blev anskaffet til at starte med.
Som standard har hver server et unikt server-id. For at føje en mobilserver til en belastningsbalanceringsgruppe skal du sikre, at mobilserverens id svarer til det id, der bruges af de andre mobilservere i gruppen.
På en vært i belastningsbalanceringsgruppen
Sådan kopierer du server-id'er fra en vært:
  1. Gå til C:\ProgramFiles\Milestone\MilestoneMobile Server og kopierer VideoOS.MobileServer.Service.exe.config fil.
  2. Indsæt filen på dit skrivebord og åbn den med et tekstredigeringsprogram efter eget valg.
  3. Søg i filen efter ServerSettings tag. Det skal se sådan her ud:
    <ServerSetings>
     <Identification>
      <add key="ServiceId" value="4d644654-95f5-4382-b582-0005864391ee">
      <add key="ServiceIdS" value="10353810-803F-4880-BC22-417B37F1A1C8">
      <add key="ReportedServiceId" value="10353810-803F-4880-BC22-417B37F1A1C8">
     </Identification>
    </ServerSettings>
  4. Kopier ServiceID og ReportedServiceID værdier.
På de andre værter, der er en del af gruppen
På en vært, der er en del af belastningsbalanceringsgruppen:
  1. Gå til C:\ProgramFiles\Milestone\MilestoneMobile Server og åbn VideoOS.MobileServer.Service.exe.config arkiver med et tekstredigeringsprogram efter eget valg.
  2. Søg i filen efter ServerSettings tag og erstat ServiceID og ReportedServiceID værdier fra den oprindelige konfigurationsfil.
  3. For at anvende ændringerne skal du genstarte Mobile Server tjeneste.
  4. Spørg XProtect Mobile klientbrugere, der skal tilføjes mobilserveren igen.
Gentag trinnene på alle værter, der er en del af belastningsbalanceringsgruppen.
