XProtect Мобилен сървър
Smart Connect
Последно актуализиране: 3 минути четене
Версия2026 R2
ЕзикБългарски
Smart Connect Ви позволява да проверите дали сте конфигурирали XProtect Mobile правилно, без да влизате с мобилно устройство или таблет, за да направите проверката. Той също така улеснява процеса на свързване за XProtect Mobile клиента и XProtect Web Client потребителите.
Тази функция изисква вашият XProtect Mobile сървър да използва публичен IP адрес и вашата система да е лицензирана с Milestone Care Plus абонаментен пакет.
Системата ви дава незабавна обратна връзка в Management Client случай, че настройката за отдалечена свързаност е настроена успешно и потвърждава, че XProtect Mobile сървърът е достъпен от Интернет.
Smart Connect позволява на XProtect Mobile сървъра да превключва безпроблемно между вътрешни и външни IP адреси и да се свързва с интернет XProtect Mobile от всяко място.
За да улесните настройването на мобилни клиенти на клиентите, можете да изпратите имейл директно от Management Client сайта до крайния потребител. Имейлът включва връзка, която добавя сървъра директно към XProtect Mobile… Това завършва настройката, без да е необходимо да въвеждате мрежови адреси или портове.
Настройте Smart Connect
За да настроите функцията Smart Connect, направете следното:
  1. В Management Clientнавигационния екран разгънете "Сървъри" и изберете "Мобилни сървъри".
  2. Изберете мобилния сървър и щракнете върху раздела Свързаност.
  3. Активирайте Universal Plug and Play откриваемостта на вашия рутер.
  4. Конфигуриране на настройките на връзката.
  5. Изпращане на имейл съобщение до потребителите.
  6. Активиране на връзки в сложна мрежа.
За да улесните свързването на мобилни устройства към XProtect Mobile сървъри, можете да активирате Universal Plug and Play (UPnP) на рутера си. UPnP позволява на XProtect Mobile сървъра автоматично да конфигурира пренасочване на портове. Въпреки това, можете също ръчно да настроите пренасочване на порта на вашия рутер с помощта на неговия уеб интерфейс. В зависимост от маршрутизатора, процесът на настройка на картографиране на порта може да се различава. Ако не сте сигурни как да настроите пренасочването на портовете на маршрутизатора си, вижте документацията за това устройство.
Забележка
На всеки пет минути XProtect Mobile Server услугата проверява дали сървърът е достъпен за потребителите в Интернет. Статусът се показва в горния ляв ъгъл на екрана "Свойства": Сървър, достъпен чрез интернет състояние..
Разрешаване на връзки в сложна мрежа
Ако имате сложна мрежа, където имате потребителски настройки, можете да предоставите информацията, която потребителите трябва да се свържат.
В раздела "Свързаност", в групата "Достъп до интернет" посочете следното:
  • Ако използвате UPnP картографиране на портове, за да насочите връзки към определена връзка, поставете отметка в квадратчето Конфигуриране на потребителски достъп до интернет . След това посочете IP адреса или името на хоста и порта, който да използвате за връзката. Например, можете да направите това, ако вашият рутер не поддържа UPnP или ако имате верига от рутери
  • Ако IP адресите ви често се променят, поставете отметка в квадратчето Проверете дали IP адресът се извлича динамично
  2. Изберете сървъра и щракнете върху раздела Свързаност.
  3. Използвайте опциите в групата Общи, за да укажете следното:
    • За да улеснят XProtect Mobile клиентите и XProtect Web Client потребителите да се свързват със XProtect Mobile сървъри, поставете отметка в квадратчето Разреши Smart Connect
    • Задайте времева рамка за това колко често XProtect Mobile клиентът и XProtect Web Client доставчикът трябва да показват на мобилния сървър, че работят
    • За да направите XProtect Mobile сървъра откриваем в мрежата с помощта на UPnP протоколите, поставете отметка в квадратчето Разреши откриваемост на UPnP
    • За да разрешите XProtect Mobile сървъра, направете самото картографиране на порта, ако маршрутизаторът е конфигуриран за него, поставете отметка в квадратчето Разреши автоматично картографиране на портове
За да улеснят настройката XProtect Mobile и поддръжката XProtect Web Clientна клиента, можете да изпратите имейл директно от Management Client сайта до крайния потребител. Имейлът включва връзка, която добавя сървъра директно към XProtect Mobile… Това завършва настройката, без да е необходимо да въвеждате мрежови адреси или портове.
  1. В полето Покана за имейл въведете имейл адреса на получателя на известието и след това посочете език.
  2. След това направете едно от следните неща:
    • За да изпратите съобщението, щракнете върху "Изпращане"
    • Копирайте информацията в програмата за съобщения, която използвате
За повече информация вж.:
Изисквания за настройка на Smart Connect
Раздел за свързване
