XProtect Мобилен сървър
Инсталиране на XProtect Mobile сървъра
Последно актуализиране: 4 минути четене
Версия2026 R2
ЕзикБългарски
След като инсталирате XProtect Mobile сървъра, можете да използвате XProtect Mobile клиента и XProtect Web Client с вашата система. За да намалите цялостното използване на системни ресурси на компютъра, на който е инсталиран сървърът за управление, инсталирайте XProtect Mobile сървъра на отделен компютър.
Сървърът за управление има вградена публична уеб страница за инсталиране. От тази уеб страница администраторите и крайните потребители могат да изтеглят и инсталират необходимите XProtect системни компоненти от сървъра за управление или от всеки друг компютър в системата.
Забележка
XProtect Mobile Сървърът се инсталира автоматично, когато инсталирате опцията "Единичен компютър".
Изтеглете инсталиращата програма на XProtect Mobile сървъра
  1. Въведете следния URL адрес в браузъра: http://[Адрес на сървъра за управление]/installation/admin където [адресът на сървъра за управление] е IP адресът или името на хоста на сървъра за управление.
  2. Изберете "Всички езици" за инсталиращата програма на XProtect Mobile сървъра.
  1. Стартирайте изтегления файл. След това изберете "Да" за всички предупреждения.
  2. Изберете езика на инсталиращата програма. След това изберете "Продължи".
  3. Прочетете и приемете лицензионното споразумение. След това изберете "Продължи".
  4. Изберете типа инсталация:
    • Изберете Типичен за инсталиране XProtect Mobile сървър и допълнителен модул
    • Изберете "По избор", за да инсталирате само сървъра или само допълнителния модул. Например инсталирането само на допълнителния модул е полезно, ако искате да използвате Management Client за управление на XProtect Mobile сървъри, но не се нуждаете от XProtect Mobile сървър на този компютър
      Забележка
      XProtect Mobile Допълнителният модул е необходим на компютъра, работещ Management Client за управление на XProtect Mobile сървъри в Management Client..
  5. Само за инсталиране по избор: Изберете компонентите, които искате да бъдат инсталирани. След това изберете "Продължи".
  6. Изберете сервизния акаунт за мобилния сървър. След това изберете "Продължи".
    Забележка
    За да промените или редактирате идентификационните данни за сервизния акаунт на по-късен етап, трябва да преинсталирате мобилния сървър.
  7. Само за инсталиране по избор: Влезте със съществуващ потребителски акаунт на VMS, когато се свързвате със системата за наблюдение:
    • Сервизният акаунт е акаунтът, който сте избрали в стъпка 8. За да се свържете с този акаунт, уверете се, че акаунтът на услугата е член на домейн, до който сървърът за управление има достъп
    • Базов потребител. Използване на основен потребител, когато сервизният акаунт не е член на домейн, до който сървърът за управление има достъп
    Забележка
    За да промените или редактирате сервизния акаунт или основните потребителски идентификационни данни на по-късен етап, трябва да преинсталирате мобилния сървър.
    Щракнете върху "Продължи".
  8. В полето URL адрес на сървъра попълнете основния адрес на сървъра за управление.
    Само за инсталиране по избор: посочете портовете за свързване за комуникация с мобилния сървър. След това изберете "Продължи". При типична инсталация портовете за свързване получават номерата на портовете по подразбиране (8081 за HTTP порта и 8082 за HTTPS порта).
  9. На страницата "Назначаване на парола за защита на данните на мобилния сървър" въведете парола, за да шифровате разследванията си. Като системен администратор ще трябва да въведете тази парола за достъп до данните на мобилния сървър по време на възстановяване на системата или при разширяване на системата с допълнителни мобилни сървъри.
    Внимание
    Трябва да запишете тази парола и да я пазите. При неспазване на това условие може да бъде компроментирана способността за възстановяване на данни от мобилен сървър.
    Ако не искате разследванията ви да бъдат защитени с парола, изберете Избирам да не използвам парола за защита на данните на мобилния сървър и разбирам, че разследванията няма да бъдат криптирани.
  10. Посочете шифроването на мобилния сървър. След това изберете "Продължи".
    На страницата Изберете шифроване можете да защитите комуникационните потоци:
    • Между мобилните сървъри и записващите сървъри, събирачите на данни и сървъра за управление. За да разрешите шифроване за вътрешни комуникационни потоци, в раздела Сертификат на сървъра изберете сертификат.
    • Между мобилните сървъри и клиенти. За да разрешите шифроване между мобилния сървър и клиентите, които извличат потоци от данни от мобилния сървър, в раздела Сертификат за поточно предаване на мултимедия изберете сертификат.
    Забележка
    Ако не активирате шифроването, някои функции в някои клиенти няма да са налични.
    За повече информация относно установяването на защитена комуникация във Вашата система вижте Шифроване на данни от мобилен сървър.
    Можете също да активирате шифроването след завършване на инсталирането от иконата на Mobile Server Manager в лентата на задачите на вашата операционна система. Вижте Разрешаване на шифроване на мобилния сървър.
  11. Изберете местоположението на файла и езика на продукта и след това изберете инсталиране.
    След като инсталацията завърши, се показва списък с успешно инсталираните компоненти.
