XProtect Mobil sunucu
Akıllı Bağlan
Son güncelleme: 3 dakikalık okuma
Sürüm2026r1
DilTürkçe
Akıllı Bağlan, doğrulamayı yapmak için bir mobil cihaz veya tabletle oturum açmadan uygulamayı XProtect Mobile doğru şekilde yapılandırdığınızı doğrulamanızı sağlar. Ayrıca, XProtect Mobile istemci ve XProtect Web Client kullanıcılar için bağlantı sürecini basitleştirir.
Bu özellik, sunucunuzun bir genel IP adresi kullanmasını ve XProtect Mobile sisteminizin bir Milestone Care Plus abonelik paketi ile lisanslanmasını gerektirir.
Sistem, uzaktan bağlantı kurulumunun başarılı bir şekilde ayarlanıp ayarlanmadığı ve sunucunun Management Client İnternet'ten erişilebilir olduğunu onayladığı durumlarda XProtect Mobile size anında geri bildirim verir.
Akıllı Bağlan, XProtect Mobile sunucunun dahili ve harici IP adresleri arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmasına ve herhangi bir konumdan XProtect Mobile IP adresine bağlanmasına olanak tanır.
Müşterilerin mobil istemcilerini ayarlamayı kolaylaştırmak için, doğrudan sistemin içinden Management Client son kullanıcıya bir e-posta gönderebilirsiniz. E-posta, sunucuyu doğrudan XProtect Mobile'a ekleyen bir bağlantı içerir. Bu, ağ adreslerini veya bağlantı noktalarını girmeye gerek kalmadan kurulumu tamamlar.
Akıllı Bağlan'ı ayarla
Akıllı Bağlan özelliğini ayarlamak için aşağıdakileri yapın:
  1. Management Clientuygulamasında, gezinti bölmesinde, Sunucuları genişletin ve Mobil Sunucuları seçin.
  2. Mobil sunucuyu seçin ve Bağlantı sekmesini tıklatın.
  3. Yönlendiricinizde Evrensel Tak ve Çalıştır bulunabilirliğini etkinleştirin.
  4. Bağlantı ayarlarını yapılandırın.
  5. Kullanıcılara bir e-posta mesajı gönderin.
  6. Karmaşık ağlarda bağlantıları etkinleştirin.
Mobil cihazları XProtect Mobile sunuculara bağlamayı kolaylaştırmak için, yönlendiricinizde Evrensel Tak ve Kullan (UPnP) özelliğini etkinleştirebilirsiniz. UPnP, XProtect Mobile sunucunun port yönlendirmeyi otomatik olarak yapılandırmasını sağlar. Ancak, web arayüzünü kullanarak yönlendiricinizde port yönlendirmeyi manuel olarak da ayarlayabilirsiniz. Yönlendiriciye bağlı olarak, bağlantı noktası haritalama ayarlama işlemi farklılık gösterebilir. Yönlendiricinizde port yönlendirmeyi nasıl ayarlayacağınızdan emin değilseniz, o cihazın belgelerine bakın.
Not
Her beş dakikada bir, XProtect Mobile Server hizmet sunucunun İnternet'teki kullanıcılar tarafından kullanılabildiğini doğrular. Durum, Özellikler bölmesinin sol üst köşesinde görüntülenir: İnternet durumu yoluyla erişilebilir sunucu. .
Özel ayarlarınızın olduğu karmaşık bir ağınız varsa, kullanıcıların bağlanması gereken bilgileri sağlayabilirsiniz.
Bağlantı sekmesinde, İnternet Erişimi grubunda aşağıdakileri belirtin:
  • UPnP bağlantı noktası eşlemeyi kullanıyorsanız, bağlantıları belirli bir bağlantıya yönlendirmek için, Özel İnternet erişimini yapılandır onay kutusunu seçin. Ardından, bağlantı için kullanılacak IP adresini veya ana bilgisayar adını ve bağlantı noktasını sağlayın. Örneğin, yönlendiriciniz UPnP'yi desteklemiyorsa veya bir yönlendirici zinciriniz varsa bunu yapabilirsiniz
  • IP adresleriniz sıklıkla değişirse, IP adresini dinamik olarak almak için Kontrol et onay kutusunu seçin
  2. Sunucuyu seçin ve Bağlantı sekmesini tıklatın.
  3. Aşağıdakileri belirtmek için Genel grubundaki seçenekleri kullanın:
    • İstemci ve XProtect Mobile kullanıcıların sunuculara bağlanmasını kolaylaştırmak için, Akıllı XProtect Web Client Bağlan onay kutusunu XProtect Mobile seçin
    • XProtect Mobile İstemci ve XProtect Web Client sunucuların çalıştıklarını mobil sunucuya göstermeleri gereken sıklık için bir zaman çerçevesi ayarlayın
    • UPnP protokolleri aracılığıyla XProtect Mobile sunucuyu ağda keşfedilebilir yapmak için, UPnP bulunabilirliği etkinleştir onay kutusunu seçin
    • Sunucuyu etkinleştirmek için, XProtect Mobile yönlendirici yapılandırılmışsa, bağlantı noktası eşlemesini kendisi yapın, Otomatik bağlantı noktası eşlemesini etkinleştir onay kutusunu seçin
Kullanıcılara e-posta mesajı gönderme
XProtect Mobile İstemci ve XProtect Web Cliente-posta ayarlamayı kolaylaştırmak için, doğrudan kullanıcı içinden Management Client son kullanıcıya bir e-posta gönderebilirsiniz. E-posta, sunucuyu doğrudan XProtect Mobile'a ekleyen bir bağlantı içerir. Bu, ağ adreslerini veya bağlantı noktalarını girmeye gerek kalmadan kurulumu tamamlar.
  1. E-posta davetiyesi alanına Akıllı Bağlan bildiriminin alıcısı için e-posta adresini girin ve ardından bir dil belirtin.
  2. Sonra, aşağıdakilerden birini yapın:
    • Mesajı göndermek için, Gönder'e tıklayın
    • Bilgileri kullandığınız mesajlaşma programına kopyalayın
Ayrıntılı bilgi için, bkz.
Akıllı Bağlan ayarı için gereklilikler
Bağlantı sekmesi
