XProtect Mobil sunucu
Sunucuyu XProtect Mobile kurun
Son güncelleme: 3 dakikalık okuma
Sürüm2026r1
DilTürkçe
Sunucuyu XProtect Mobile kurduktan sonra, istemciyi XProtect Mobile ve XProtect Web Client sisteminizle kullanabilirsiniz. Yönetim sunucusunu çalıştıran bilgisayarda sistem kaynaklarının genel kullanımını azaltmak için, XProtect Mobile sunucuyu ayrı bir bilgisayara kurun.
Yönetim sunucusunda yerleşik bir genel kurulum web sayfası bulunur. Bu web sayfasından, yöneticiler ve son kullanıcılar, yönetim sunucusundan veya sistemdeki herhangi bir bilgisayardan gerekli XProtect sistem bileşenlerini indirebilir ve kurabilir.
Not
XProtect Mobile "tek bilgisayar" seçeneğini yüklediğinizde sunucu otomatik olarak kurulur.
Sunucu XProtect Mobile yükleyicisini indirin
  1. Tarayıcınıza aşağıdaki URL'yi girin: [yönetim sunucusu adresi], http://[yönetim sunucusu adresi/installation/admin], IP adresi veya yönetim sunucusunun ana bilgisayar adıdır.
  2. Sunucu yükleyicisi için Tüm Diller'XProtect Mobilei seçin.
  1. İndirdiğiniz dosyayı çalıştırın. Ardından, tüm uyarılar için Evet'i seçin.
  2. Kurulum aracı için bir dil seçin. Ardından, Devam' ı seçin.
  3. Lisans anlaşmasını okuyun ve kabul edin. Ardından, Devam' ı seçin.
  4. Kurulum tipini seçin:
    • Sunucu ve eklentiyi kurmak için tipikXProtect Mobile seçeneğini seçin
    • Sadece sunucuyu veya sadece eklentiyi kurmak için Özel'i seçin. Örneğin, sunucuları yönetmek için kullanmak Management Client istiyorsanız, ancak XProtect Mobile bu bilgisayarda bir XProtect Mobile sunucuya ihtiyacınız yoksa, sadece eklentiyi kurmak yararlıdır
      Not
      XProtect MobileManagement Client 'ta sunucuları yönetmek için çalışan bilgisayarda eklenti XProtect Mobile gereklidir Management Client.
  5. Yalnızca özel kurulum için: Kurulmasını istediğiniz bileşenleri seçin. Ardından, Devam' ı seçin.
  6. Mobil sunucu için hizmet hesabını seçin. Ardından, Devam' ı seçin.
    Not
    Daha sonra hizmet hesabı kimlik bilgilerini değiştirmek veya düzenlemek için, mobil sunucuyu yeniden yüklemelisiniz.
  7. Yalnızca özel kurulum için: Gözetim sistemine bağlanırken mevcut bir VYY kullanıcı hesabı ile oturum açın:
    • Hizmet hesabı, 8. adımda seçtiğiniz hesaptır. Bu hesabı kullanarak bağlantı kurmak için, hizmet hesabının yönetim sunucusunun erişime sahip olduğu bir etki alanının üyesi olduğundan emin olun
    • Temel kullanıcı. Hizmet hesabı, yönetim sunucusunun erişime sahip olduğu bir etki alanının üyesi olmadığında temel kullanıcı kullanın
    Not
    Daha sonra hizmet hesabını veya temel kullanıcı kimlik bilgilerini değiştirmek veya düzenlemek için, mobil sunucuyu yeniden yüklemelisiniz.
    Devam üzerine tıklayın.
  8. Sunucu URL alanında, birincil yönetim sunucusu adresini doldurun.
    Yalnızca özel kurulum için: Mobil sunucuyla iletişim için bağlantı noktalarını belirleyin. Ardından, Devam' ı seçin. Tipik bir kurulumda, bağlantı noktaları varsayılan port numaralarını alır (HTTP portu için 8081 ve HTTPS portu için 8082).
  9. Bir mobil sunucu veri koruma parolası ata sayfasında, araştırmalarınızı şifrelemek için bir parola girin. Bir sistem yöneticisi olarak, sistem kurtarma sırasında veya sisteminizi ek mobil sunucular ile genişletirken, mobil sunucu verisine erişmek için bu parolayı girmeniz gerekecektir.
    Uyarı
    Bu parolayı kaydetmeli ve güvende tutmalısınız. Bunun yapılmaması mobil sunucu verisini kurtarma yeteneğinizi tehlikeye atabilir.
    Araştırmalarınızın parola korumalı olmasını istemiyorsanız, bir mobil sunucu veri koruma parolası kullanmamayı seçiyorum' u seçin ve araştırmaların şifrelenmeyeceğini anlıyorum.
  10. Mobil sunucu şifrelemesini belirtin. Ardından, Devam' ı seçin.
    Şifreleme seçin sayfasında, iletişim akışlarını güvenceye alabilirsiniz:
    • Mobil sunucular ile kayıt sunucuları, veri toplayıcıları ve yönetim sunucusu arasında. Dahili iletişim akışları için şifrelemeyi etkinleştirmek üzere Sunucu sertifikası bölümünde bir sertifika seçin.
    • Mobil sunucular ve istemciler arasında. Mobil sunucu ile mobil sunucudan veri akışlarını alan istemciler arasında şifrelemeyi etkinleştirmek için, Akış medyası sertifika bölümünde bir sertifika seçin.
    Not
    Şifrelemeyi etkinleştirmezseniz, bazı istemcilerde bazı özellikler kullanılamaz.
    Sisteminizde güvenli iletişim kurma hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Mobil sunucu veri şifrelemesi.
    Ayrıca, işletim sisteminizin görev çubuğundaki Mobile Server Manager çubuğu simgesinden kurulum tamamlandıktan sonra şifrelemeyi de etkinleştirebilirsiniz. Bkz. Mobil sunucuda şifrelemeyi etkinleştirin.
  11. Dosya konumunu ve ürün dilini seçin ve ardından Kur' u seçin.
    Kurulum tamamlandığında, başarıyla kurulan bileşenlerin bir listesi görünür.
