XProtect Mobilserver
Konfigurera användare för tvåstegsverifiering via e-post
Senaste uppdatering: Lästid: 2 min.
Version2026r1
SpråkSvenska
För att påtvinga ett ytterligare inloggningssteg för användare av XProtect Mobile klienten, eller XProtect Web Client, konfigurera tvåstegsverifiering på XProtect Mobile servern. Förutom standardanvändarnamnet och -lösenordet måste användaren ange en verifieringskod som mottagits via e-post.
Tvåstegsverifiering ökar skyddsnivån i ditt övervakningssystem.
Utför Management Clientföljande steg i:
Se även flikenKrav för användarens konfiguration för tvåstegsverifiering och Tvåstegsverifiering .
Ange information om din SMTP-server
Leverantören använder informationen om SMTP-servern:
  1. I navigeringsfönstret, välj Mobilservrar och välj relevant mobilserver.
  2. På fliken Tvåstegsverifiering, markera kryssrutan Aktivera tvåstegsverifiering.
  3. Under Leverantörsinställningar, på fliken E-post, ange information om din SMTP-server och ange den e-post som systemet kommer att skicka till klientanvändare när de loggar in och är konfigurerade för en sekundär inloggning.
För mer information, se Fliken Tvåstegsverifiering.
Ange den verifieringskod som ska skickas till användarna
För att ange verifieringskodens komplexitet:
  1. På fliken Tvåstegsverifiering, i avsnittet Inställningar för verifieringskod, ange den period inom vilken XProtect Mobile klientanvändare inte behöver verifiera sin inloggning igen om till exempel ett frånkopplat nätverk. Standardperioden är tre minuter.
  2. Ange den period inom vilken användaren kan använda den mottagna verifieringskoden. Efter denna period är koden ogiltig och användaren måste begära en ny kod. Standardperioden är fem minuter.
  3. Ange maximalt antal försök att ange kod innan den angivna koden blir ogiltig. Standardnumret är tre.
  4. Ange antalet tecken för koden. Standardlängden är sex.
  5. Ange komplexiteten för den kod du vill att systemet ska generera.
Tilldela verifieringsmetod till användare och Active Directory-grupper
På fliken Tvåstegsverifiering, i avsnittet Användarinställningar, visas listan över användare och grupper som lagts till i ditt XProtect system.
  1. I kolumnen Verifieringsmetod, välj en verifieringsmetod för varje användare eller grupp.
  2. I fältet Användarinformation, lägg till leveransdetaljer, såsom e-postadresser till individuella användare. Nästa gång användaren loggar in XProtect Web Client på XProtect Mobile appen blir han eller hon tillfrågad om en sekundär inloggning.
  3. Om en grupp är konfigurerad i Active Directory, använder XProtect Mobile servern detaljer, såsom e-postadresser, från Active Directory.
    Notera
    Windows-grupper saknar funktioner för tvåstegsverifiering.
  4. Spara din konfiguration.
Du har slutfört stegen för att konfigurera dina användare för tvåstegsverifiering via e-post.
