Onderzoeken instellen
Stel onderzoeken in, zodat mensen XProtect Web Client of XProtect Mobile kunnen gebruiken voor toegang tot opgenomen beelden, onderzoek van incidenten en het voorbereiden en downloaden van bewijsmateriaal.
Volg deze stappen om onderzoeken in te stellen:
Klik in het Management Clientop de mobiele server en klik vervolgens op het tabblad Onderzoeken.
Schakel het selectievakje Onderzoeken inschakelen in. Het selectievakje is standaard ingeschakeld.
Geef in het veld Onderzoeksmap op waar u beelden wilt opslaan voor onderzoeken.
Optioneel: Als je gebruikers toegang wilt geven tot onderzoeken die andere gebruikers maken, schakel je het selectievakje Onderzoeken van andere gebruikers weergeven in. Als je dit selectievakje niet inschakelt, kunnen gebruikers alleen hun eigen onderzoeken bekijken.
Schakel het selectievakje De maximale grootte van een onderzoeksmap inschakelen in om het maximale aantal megabytes in te stellen dat de onderzoeksmap kan bevatten.
Schakel het selectievakje Bewaartijd voor onderzoeken inschakelen in om een bewaartijd voor onderzoeken in te stellen. De standaard bewaartijd is ingesteld op zeven dagen.
Schakel onder Exportindelingen het selectievakje in van de exportindeling die u wilt gebruiken. De beschikbare exportindelingen zijn:
AVI-indeling
XProtect indeling
MKV-indeling
Opmerking
De selectievakjes worden standaard gewist.
(Optioneel) Als je de datum en tijd wilt opnemen waarop een video is gedownload, schakel je het selectievakje Tijdstempels toevoegen voor AVI-exporten in.
Selecteer in het veld Gebruikte codec voor AVI-exporten de compressie-indeling die moet worden gebruikt bij het voorbereiden van AVI-downloadpakketten.
Opmerking
De codecs in de lijst kunnen verschillen, afhankelijk van het besturingssysteem. Als je de codec die je wilt gebruiken niet ziet, kun je deze installeren op de computer waarop de Management Client wordt uitgevoerd. Deze wordt in deze lijst weergegeven.
Opmerking
Bovendien kunnen codecs verschillende compressiesnelheden gebruiken, wat de videokwaliteit kan beïnvloeden. Hogere compressiesnelheden verminderen opslagvereisten, maar kunnen ook de kwaliteit verlagen. Lagere compressiesnelheden vereisen meer opslag en netwerkcapaciteit, maar kunnen de kwaliteit verhogen. Het is raadzaam de codecs te onderzoeken voordat u er een selecteert.
Selecteer in de lijst Gebruikte bitsnelheid audio voor AVI-exporten de gewenste bitsnelheid audio wanneer audio in uw video-export is opgenomen. De standaard waarde is 160000 Hz.
Opmerking
Om gebruikers in staat te stellen onderzoeken op te slaan, moet u de Exportmachtiging toekennen aan de beveiligingsrol die aan de gebruikers is toegewezen.
Onderzoeken opschonen
Als je onderzoeken of video-exporten hebt die je niet langer hoeft te bewaren, kun je deze verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn als je meer schijfruimte beschikbaar wilt maken op de server.
Als je een onderzoek wilt verwijderen en alle video-exporten wilt verwijderen die hiervoor zijn gemaakt, selecteer je het onderzoek in de lijst en klik je vervolgens op Verwijderen
Selecteer het onderzoek in de lijst om afzonderlijke videobestanden te verwijderen die voor een onderzoek zijn geëxporteerd, maar behoud het onderzoek. Klik in de groep Onderzoeksdetails op het pictogram Verwijderen rechts van de velden XProtect, AVI of MKV voor exporten
