XProtect Mobile サーバー
モバイルサーバー用の負荷分散を使用する
最終更新日: 2 分で読めます
バージョン2026r1
言語日本語
追加のセキュリティ手順として、XProtect Mobileサーバーとモバイルアプリ間の通信にIDを使用します。ユーザーがXProtect Mobileアプリからモバイルサーバーに初めて接続すると、モバイルサーバーのサーバーIDがユーザーのデバイスにコピーされます。モバイルサーバーへの接続が試行されるたびに、サーバーIDが最初に取得したIDと比較されます。
すべてのサーバーにはデフォルトで一意のサーバーIDが割り振られています。モバイルサーバーを負荷分散グループに追加するには、モバイルサーバーのIDがそのグループ内の他のモバイルサーバーによって使用されているIDと一致している必要があります。
負荷分散グループ内のホストで
ホストからサーバーIDをコピーするには:
  1. に移動C:\ProgramFiles\Milestone\MilestoneMobile Serverし、VideoOS.MobileServer.Service.exe.configファイルをコピーします。
  2. ファイルをデスクトップにペーストし、任意のテキストエディターで開きます。
  3. ファイル内でServerSettingsタグを検索します。次のようになります:
    <ServerSetings>
     <Identification>
      <add key="ServiceId" value="4d644654-95f5-4382-b582-0005864391ee">
      <add key="ServiceIdS" value="10353810-803F-4880-BC22-417B37F1A1C8">
      <add key="ReportedServiceId" value="10353810-803F-4880-BC22-417B37F1A1C8">
     </Identification>
    </ServerSettings>
  4. とServiceIDのReportedServiceID値をコピーします。
グループの一部であるその他のホストで
負荷分散グループの一部であるホストで:
  1. に移動C:\ProgramFiles\Milestone\MilestoneMobile Serverし、選択したテキストエディタでVideoOS.MobileServer.Service.exe.configファイルを開きます。
  2. ファイル内でServerSettingsタグを検索し、ServiceID andのReportedServiceID値を元の設定ファイルの値に置き換えます。
  3. 変更を適用するには、Mobile Serverサーバーを再起動します。
  4. XProtect Mobileクライアントユーザーにモバイルサーバーをもう一度追加するよう依頼します。
負荷分散グループの一部であるホストすべてで、同じ手順を繰り返します。
