XProtect Mobile サーバー
XProtect Mobileサーバーのインストール
最終更新日: 8 分で読めます
バージョン2026r1
言語日本語
XProtect Mobileサーバーをインストールすると、XProtect MobileクライアントとXProtect Web Clientをシステムで使用できるようになります。マネジメントサーバーを実行するコンピュータのシステムリソースの使用量を全体的に減らすには、個別のコンピュータ上にXProtect Mobileサーバーをインストールします。
マネジメントサーバーには、ビルトインの公開インストールウェブページがあります。このウェブページでは、システム管理者およびエンドユーザーが、マネジメントサーバーまたは他のすべてのシステムのコンピュータから必要なXProtectシステムンポーネントをダウンロードしてインストールできます。
注記
「シングルコンピュータ」オプションをインストールすると、XProtect Mobileサーバーは自動でインストールされます。
XProtect Mobileサーバーインストーラをダウンロードします
  1. ブラウザに次のURLを入力します:http:// [マネジメントサーバーのアドレス/installation/admin]ここで、[マネジメントサーバーのアドレス]はマネジメントサーバーのIPアドレスまたはホスト名です。
  2. XProtect Mobileサーバーインストーラ向けにすべての言語を選択します。
  1. ダウンロードしたファイルを実行します。すべての警告に対してはいをクリックします。
  2. インストーラの言語を選択します。続行を選択します。
  3. 使用許諾契約を読み、同意します。続行を選択します。
  4. インストールのタイプを選択します。
    • XProtect Mobileサーバーとプラグインをインストールするには、標準を選択します。
    • サーバーのみ、またはプラグインのみをインストールするには、カスタムを選択します。例えば、Management Clientを使ってXProtect Mobileサーバーを管理したいが、コンピュータ上でXProtect Mobileサーバーが不要な場合は、プラグインのみをインストールすると便利です。
      注記
      XProtect MobileManagement ClientでXProtect Mobileサーバーを管理するには、Management Clientを実行するコンピュータ上にプラグインが必要です。
  5. カスタムインストールのみ:インストールしたいコンポーネントを選択します。続行を選択します。
  6. モバイルサーバーのサービスアカウントを選択します。続行を選択します。
    注記
    後の段階でサービスアカウント資格情報を変更または編集するには、モバイルサーバーを再インストールする必要があります。
  7. カスタムインストールのみ:監視システムに接続するには、既存のVMSユーザーアカウントでログインします。
    • サービスアカウントは、手順8で選択したアカウントです。このアカウントを使用して接続するには、サービスアカウントがマネジメントサーバーがアクセスできるドメインのメンバーになっていることを確認します。
    • 基本ユーザー。サービスアカウントがマネジメントサーバーがアクセスできるドメインのメンバーになっていない場合は、基本ユーザーを使用します。
    注記
    後の段階でサービスアカウントまたは基本ユーザーの資格情報を変更または編集するには、モバイルサーバーを再インストールする必要があります。
    [続行] をクリックします。
  8. サーバーURLフィールドに、プライマリマネジメントサーバーのアドレスを入力します。
    カスタムインストールのみ:モバイルサーバーとの通信に使用する接続ポートを指定してください続行を選択します。通常のインストールでは、接続ポートにはデフォルトのポート番号が割り当てられます(HTTPポートは8081、HTTPSポートは8082)。
  9. モバイルサーバーのデータ保護パスワードを割り当てページで、パスワードを入力して調査を暗号化します。システム管理者は、システム復旧中や追加のモバイルサーバーを使用してシステムを拡張する際に、モバイルサーバーのデータにアクセスするため、このパスワードを入力する必要があります。
    警告
    このパスワードを保存し、安全に保管してください。この指示に従わない場合、モバイルサーバーのデータを復元する機能が損なわれる可能性があります。
    調査をパスワードで保護したくない場合は、「モバイルサーバーのデータ保護パスワードを使用しないことを選択しました」を選択し、調査が暗号化されないことを理解しました。
  10. モバイルサーバーの暗号化を指定します。続行を選択します。
    暗号化の選択ページでは、
    • モバイルサーバーとレコーディングサーバー、データコレクターおよびマネジメントサーバーの間の通信フローを保護できます。内部通信フローで暗号化を有効にするには、サーバー証明書セクションで証明書を選択します。
    • モバイルサーバーとクライアント間。モバイルサーバーからデータストリームを取得するモバイルサーバーとクライアント間の暗号化を有効にするには、ストリーミングメディア証明書セクションで証明書を選択します。
    注記
    暗号化を有効にしないと、クライアントでいくつかの機能が利用できなくなります。
    システムで安全な通信を確立する方法の詳細については、を参照してくださいモバイルサーバーデータの暗号化。
    オペレーティングシステムのタスクバーにあるMobile Server Managerトレイアイコンから、インストールが完了した後に暗号化を有効にすることもできます。モバイルサーバーで暗号化を有効にするをご参照ください。
  11. ファイルの場所と製品の言語を選択し、インストールを選択します。
    インストールが完了すると、インストールされたコンポーネントのリストが表示されます。
