XProtect Mobile サーバー
モバイルデバイスの管理プラットフォームでモバイルサーバーの詳細を設定する
最終更新日: 4 分で読めます
バージョン2026r1
言語日本語
XProtect Mobileクライアントをモバイルデバイスの管理プラットフォームからモバイルデバイスに配布・管理するためには、サーバーの詳細を追加する必要があります。設定の詳細については、モバイルデバイスの管理ソフトのマニュアルをご参照ください。
重要
必須サーバーの詳細が入力されていない場合、または誤った情報を入力した場合、モバイルサーバーはXProtect Mobileアプリに追加されません。
Androidユーザーの場合
サーバーの詳細は、モバイルデバイスの管理プラットフォームのユーザーインターフェイスで指定できます。サーバーの詳細情報を含む管理対象の設定ファイルをアップロードするオプションがあります。
サーバー詳細:
  • サーバー名 -(必須)サーバー名を入力します
  • サーバーアドレス -(必須)サーバーアドレスを入力します
  • サーバーポート -(必須)サーバーポート番号を入力します
  • 接続プロトコルのタイプ:HTTPS接続を使用する際に有効にします。HTTP接続の場合は無効にします。デフォルトで、HTTPS接続は有効になっています
モバイルデバイスの管理プラットフォームにファイルをアップロードするには、以下の手順を行います。
  1. 本マニュアル巻末の付録Aにある、Androidデバイス向けの管理対象の設定テンプレートを見つけます。内容をコピーします。
  2. テキストエディタを開き、内容を貼り付けます。
  3. android:descriptionフィールドのサーバー詳細を指定します。
  4. .XMLファイルとして保存します。
  5. モバイルデバイスの管理プラットフォームを開き、管理対象の設定ファイルをアップロードします。
iOSユーザーの場合
モバイルデバイスの管理プラットフォームからiOSデバイスを管理するには、管理対象の設定ファイルに接続の詳細を指定する必要があります。
  1. 本マニュアル巻末の付録Bにある、iOSデバイス向けの管理対象の設定テンプレートを見つけます。内容をコピーします。
  3. 以下のようにサーバーの詳細を指定します。
    • versionConfig - (必須)アプリ設定のデフォルトバージョンを入力します 1.0.0
    • serverNameConfig - (必須)サーバー名を入力します
    • serverAddressConfig - (必須)サーバーアドレスを入力します
    • serverPortConfig - (必須)サーバーポート番号を入力します
    • serverConnectionProtocolTypeConfig - デフォルトの接続タイプはHTTPSで、安全ではない接続を使用するには、HTTPを入力します
