Serveur XProtect Mobile
Diffusion directe
Version2026r1
LangueFrançais
Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité de la diffusion directe pour transférer de la vidéo à partir de caméras qui prennent en charge le codec H.265 directement vers le client XProtect Mobile.
Dans Management Client, vous pouvez activer ou désactiver la diffusion directe pour les clients (voir Paramètres du serveur mobile).
Le flux vidéo retourne du flux adaptatif au transcodage si :
  • La fonctionnalité de la diffusion directe a été désactivée dans Management Client ou si les critères n’ont pas été remplis (voir Configuration de la diffusion directe)
  • Le codec de la caméra en diffusion est différent du codec H.264 (pour tous les clients) ou du codec H.265 (pour le client XProtect Mobile uniquement)
  • La vidéo ne démarre pas pendant plus de dix secondes
  • La fluidité d’image de la caméra en diffusion est configurée à une image par seconde (1 FPS)
  • La connexion au serveur et à la caméra a été perdue
  • Vous utilisez la fonctionnalité de masquage de confidentialité lors de la vidéo en direct
