Servidor XProtect Mobile
Configurar los detalles del servidor móvil en la plataforma MDM
Versión2026r1
IdiomaEspañol
Para distribuir y gestionar el cliente de XProtect Mobile a los dispositivos móviles desde una plataforma MDM, es necesario añadir los detalles del servidor. Para obtener más información sobre la configuración, consulte la documentación sobre su software MDM.
Importante
Si no ha introducido ninguno de los datos obligatorios del servidor o ha proporcionado datos incorrectos, el servidor móvil no se añadirá a la aplicación XProtect Mobile.
Para usuarios de Android.
Puede especificar los detalles del servidor en la interfaz de usuario de su plataforma MDM. Tiene la opción de cargar un archivo de configuración gestionado con los detalles del servidor.
Detalles del servidor:
  • Nombre del servidor: (Obligatorio) Escriba el nombre del servidor
  • Dirección del servidor: (Obligatorio) Escriba la dirección del servidor
  • Puerto del servidor: (Obligatorio) Escriba el número de puerto del servidor
  • Tipo de protocolo de conexión: Habilite si utiliza una conexión HTTPS. Deshabilite cuando use una conexión HTTP. De forma predeterminada, la conexión HTTPS está habilitada
Para cargar el archivo en su plataforma MDM:
  1. Al final de este manual, en el Apéndice A, encontrará la plantilla de configuración gestionada para los dispositivos Android. Copie el contenido.
  2. Abra el editor de texto que prefiera y pegue el contenido.
  3. Especifique los detalles del servidor en los campos android:description.
  4. Guarde el archivo como .XML.
  5. Abra su plataforma MDM y cargue el archivo de configuración gestionado.
Para usuarios de iOS.
Para gestionar dispositivos iOS desde una plataforma MDM, es necesario especificar los detalles de conexión en el archivo de configuración gestionado.
  1. Al final de este manual, en el Apéndice B, encontrará la plantilla de configuración gestionada para dispositivos iOS. Copie el contenido.
  3. Especifique los detalles del servidor:
    • versionConfig - (Obligatorio) Escriba la versión por defecto de la configuración de la aplicación 1.0.0
    • serverNameConfig - (Obligatorio) Escriba el nombre del servidor
    • serverAddressConfig - (Obligatorio) Escriba la dirección del servidor
    • serverPortConfig - (Obligatorio) Escriba el número de puerto del servidor
    • serverConnectionProtocolTypeConfig - El tipo de conexión predeterminado es HTTPS, para usar una conexión no segura, escriba HTTP
