Direktes Streaming
Sie können auch mit der Funktion Direct Streaming Videoaufzeichnungen von Kameras direkt zum XProtect Mobile Client übertragen, die das Codec H.265 unterstützen.
In Management Client können Sie Direct Streaming für Clients aktivieren oder deaktivieren (siehe Einstellungen des mobilen Servers).
Der Videostream geht vom Direct Streaming zum Transcoding zurück, wenn:
Die Funktion Direct Streaming wurde in Management Client deaktiviert, oder die Anforderungen wurden nicht erfüllt (siehe Anforderungen für direktes Streaming)
Das Codec der Streamingkamera unterscheidet sich von H.264 (für alle Clients) oder H.265 (nur für den XProtect Mobile-Client)
Das Video kann mehr als 10 Sekunden lang nicht abgespielt werden
Die Bildrate der Streamingkamera ist auf einen Frame pro Sekunde (1 FPS) eingestellt
Die Verbindung zum Server oder mit der Kamera wurde unterbrochen
Sie verwenden bei Live Videos die Funktion zur und Unkenntlichmachung geschützter Inhalte
