XProtect Mobilserver
Installer XProtect Mobile serveren
Senest opdateret: Anslået læsetid: 3 min.
Version2026r1
SprogDansk
Når du har installeret XProtect Mobile serveren, kan du bruge XProtect Mobile klienten og XProtect Web Client systemet sammen. For at reducere det samlede systemressourceforbrug på den computer, der kører administrationsserveren, skal du installere XProtect Mobile serveren på en separat computer.
Administrationsserveren har en indbygget offentlig installations-webside. Fra denne webside kan administratorer og slutbrugere downloade og installere de nødvendige XProtect systemkomponenter fra administrationsserveren eller en anden computer i systemet.
Bemærk
XProtect Mobile -server bliver automatisk installeret, når du installerer "single computer".
Download XProtect Mobile installationsprogrammet til serveren
  1. Indtast den følgende URL i din browser: http://[administrationsserveradresse/installation/admin], hvor [administrationsserveradressen] er IP-adressen eller værtsnavnet for administrationsserveren.
  2. Vælg Alle sprog til XProtect Mobile serverinstallationsprogrammet.
  1. Kør filen, du har downloadet. Vælg derefter Ja til alle advarsler.
  2. Vælg et sprog for installationsprogrammet. Vælg derefter Fortsæt.
  3. Læs og accepter licensaftalen. Vælg derefter Fortsæt.
  4. Vælg installationstypen:
    • Vælg Typisk for at installere XProtect Mobile server og plug-in
    • Vælg Brugerdefineret for kun at installere serveren eller kun plug-in'et. Det er f.eks. nyttigt kun at installere plug-in'et, hvis du vil bruge Management Client det til at administrere XProtect Mobile servere, men ikke har brug for en XProtect Mobile server på den computer
      Bemærk
      XProtect Mobile plug-in er påkrævet på den computer, der kører, for Management Client at kunne administrere XProtect Mobile servere i Management Client.
  5. Kun til brugerdefineret installation: Vælg de komponenter, du ønsker at installere. Vælg derefter Fortsæt.
  6. Vælg tjenestekontoen for mobilserveren. Vælg derefter Fortsæt.
    Bemærk
    For at ændre eller redigere legitimationsoplysningerne til tjenestekontoen på et senere tidspunkt skal du geninstallere mobilserveren.
  7. Kun til brugerdefineret installation: Log på med en eksisterende VMS-brugerkonto, når du opretter forbindelse til overvågningssystemet:
    • Tjenestekontoen er den konto, du valgte i trin 8. For at oprette forbindelse med denne konto skal du sørge for, at tjenestekontoen er medlem af et domæne, som administrationsserveren har adgang til
    • Basisbruger. Brug en basisbruger, når tjenestekontoen ikke er medlem af et domæne, som administrationsserveren har adgang til
    Bemærk
    For at ændre eller redigere tjenestekontoen eller de grundlæggende brugeroplysninger på et senere tidspunkt skal du geninstallere mobilserveren.
    Klik på Fortsæt.
  8. I feltet Server URL skal du udfylde adressen til den primære administrationsserver.
    Kun til brugerdefineret installation: Angiv forbindelsesportene til kommunikation med mobilserveren. Vælg derefter Fortsæt. I en typisk installation får forbindelsesportene standard portnumre (8081 for HTTP-porten og 8082 for HTTPS-porten).
  9. På siden Tildel en adgangskode til beskyttelse af mobilserverdata skal du indtaste en adgangskode til kryptering af dine efterforskninger. Som systemadministrator skal du angive denne adgangskode for at få adgang til mobilserverdata under systemgenoprettelse, eller når du udvider dit system med yderligere mobilservere.
    Advarsel
    Du skal gemme denne adgangskode og passe på den. Gør du ikke det, risikerer du at miste muligheden for at gendanne mobilserverdata.
    Hvis du ikke ønsker, at dine efterforskninger bliver beskyttet med adgangskode, skal du vælge Jeg vælger ikke at bruge en adgangskode til beskyttelse af mobilserverdata, og jeg forstår, at efterforskninger ikke vil blive krypteret.
  10. Angiv krypteringen af mobilserveren. Vælg derefter Fortsæt.
    På siden Vælg kryptering kan du sikre kommunikationsflowet:
    • Mellem mobilserverne og optagelsesserverne, dataindsamlerne og administrationsserveren. For at aktivere kryptering af interne kommunikationsflows skal du vælge et certifikat i sektionen Servercertifikat.
    • Mellem mobilservere og klienter. For at aktivere kryptering mellem mobilserveren og klienter, der henter data-streams fra mobilserveren, skal du vælge et certifikat i sektionen Certifikat til streaming af media.
    Bemærk
    Hvis du ikke aktiverer kryptering, så vil nogle funktioner i nogle klienter ikke være tilgængelige.
    For yderligere oplysninger om at etablere sikker kommunikation i dit system, se Kryptering af mobilserverdata.
    Du kan også aktivere kryptering, når installationen er fuldført, fra Mobile Server Manager-bakkeikonet i proceslinjen i dit operativsystem. Se Aktiver kryptering på mobilserveren.
  11. Vælg filens placering og sprog for produktet, og vælg derefter Installer.
    Når installationen er fuldført, vises en liste med de installerede komponenter.
