XProtect Mobilserver
Konfigurera utredningar
Version2025r3
SpråkSvenska
Konfigurera utredningar så att människor kan använda XProtect Web Client eller XProtect Mobile få åtkomst till inspelad video och utreda incidenter samt förbereda och hämta videobevis.
Så här konfigurerar du utredningar:
  1. Klicka Management Clientpå mobilservern i och sedan på fliken Utredningar.
  2. Markera kryssrutan Aktivera utredningar. Som standard är kryssrutan markerad.
  3. I fältet Utredningsmapp, ange var video för utredningar ska lagras.
  4. Valfritt: Om du vill tillåta användare tillgång till utredningar som andra användare skapar, markerar du kryssrutan Visa utredningar som gjorts av andra användare. Om du inte markerar denna kryssruta kan användare bara se sina egna utredningar.
  5. Välj kryssrutan Aktivera storleksbegränsning för utredningsmapp för att ange maximalt antal megabyte som utredningsmappen kan innehålla.
  6. Välj kryssrutan Aktivera utredningens lagringstid för att ange en lagringstid för utredningar. Som standard är lagringstiden sju dagar.
  7. Under Exportformat, markera kryssrutan för det exportformat du vill använda. Tillgängliga exportformat är:
    • AVI-format
    • XProtect-format
    • MKV-format
    Notera
    Som standard rensas kryssrutorna.
  8. (Valfritt) Om du vill inkludera datum och tid för när en video laddades ned väljer du kryssrutan Inkludera tidsstämplar för AVI-exporter.
  9. I fältet Used codec for AVI exports, välj komprimeringsformatet som ska användas när AVI-paket förbereds för nedladdning.
    Notera
    Codecs i listan kan skilja sig åt beroende på ditt operativsystem. Om du inte ser den codec du vill använda kan du installera den på datorn där den Management Client körs och den kommer att visas i denna lista.
    Notera
    I tillägg kan codecs använda olika komprimeringshastigheter, vilket kan påverka videokvaliteten. Högre komprimeringshastigheter minskar lagringsbehovet men kan även minska kvaliteten. Lägre komprimeringshastigheter kräver mer lagring och nätverkskapacitet, men kan öka kvaliteten. Det är en god idé att undersöka codecs innan du väljer en.
  10. Från listan Använd bithastighet för ljud vid AVI-export, välj lämplig bithastighet för ljud när ljud inkluderas i din videoexport. Standard är 160000 Hz.
    Notera
    För att möjliggöra för användare att spara utredningar måste du tilldela behörigheten Exportera till den säkerhetsroll som tilldelats användarna.
Rensa utredningar
Om du har utredningar eller videoexporter som du inte längre behöver behålla kan du radera dem. Detta kan till exempel vara användbart om du vill göra mer diskutrymme tillgängligt på servern.
  • För att radera en utredning och alla videoexporter som skapats för den, markera utredningen i listan och klicka sedan på Radera
  • För att radera individuella videofiler som exporterats för en utredning, men behålla utredningen, välj utredningen i listan. I gruppen Utredningsdetaljer klickar du på ikonen Radera till höger om fälten XProtectAVI, eller MKV för exporter
