XProtect Server mobil
Instalați XProtect Mobile serverul
Last Updated: 4 minute read
Versiune2025r3
LimbăRomână
Odată ce ați instalat XProtect Mobile serverul, puteți utiliza XProtect Mobile clientul și XProtect Web Client cu sistemul dvs. Pentru a reduce utilizarea generală a resurselor de sistem pe computerul care rulează serverul pentru management, instalați XProtect Mobile serverul pe un computer separat.
Serverul pentru management are o pagină web de instalare publică încorporată. Din această pagină web, administratorii și utilizatorii finali pot descărca și instala componentele de sistem necesare XProtect de pe serverul pentru management sau de pe orice alt computer din sistem.
Notă
XProtect Mobile Serverul este instalat automat când instalați opțiunea "Un singur computer".
Descărcați programul de XProtect Mobile instalare pentru server
  1. Introduceți următorul URL în browser: http://[adresa/installation/admin serverului pentru management] unde [adresa serverului pentru management] este adresa IP sau numele gazdei serverului pentru management.
  2. Selectați Toate limbile pentru programul de instalare al XProtect Mobile serverului.
  1. Rulați fișierul descărcat. Apoi, selectați Da pentru toate avertismentele.
  2. Selectați o limbă pentru programul de instalare. Apoi, selectați Continuați.
  3. Citiți și acceptați acordul de licență. Apoi, selectați Continuați.
  4. Selectați tipul de instalare:
    • Selectați Tipic pentru XProtect Mobile a instala serverul și plug-inul
    • Selectați Personalizat pentru a instala doar serverul sau doar plug-in-ul. De exemplu, instalarea doar a plug-in-ului este utilă dacă doriți să utilizați Management Client pentru gestionarea XProtect Mobile serverelor, dar nu aveți nevoie de un XProtect Mobile server pe acel computer
      Notă
      XProtect Mobile Plug-in-ul este necesar pe computerul care rulează Management Client pentru a gestiona XProtect Mobile serverele din Management Client..
  5. Doar pentru instalare personalizată: selectați componentele pe care doriți să le instalați. Apoi, selectați Continuați.
  6. Selectați contul de serviciu pentru serverul mobil. Apoi, selectați Continuați.
    Notă
    Pentru a modifica sau edita datele de autentificare ale contului de serviciu într-o etapă ulterioară, trebuie să reinstalați serverul dispozitiv mobil.
  7. Doar pentru instalare personalizată: conectați-vă cu un cont de utilizator VMS existent atunci când vă conectați la sistemul de supraveghere:
    • Contul de serviciu este contul pe care l-ați selectat în pasul 8. Pentru a vă conecta cu acest cont, asigurați-vă că acest cont de serviciu este membru al unui domeniu la care are acces serverul pentru management
    • Utilizator standard. Utilizați un utilizator standard atunci când contul de serviciu nu este membru al unui domeniu la care serverul pentru management are acces
    Notă
    Pentru a schimba sau edita contul de serviciu sau datele de autentificare de bază ale utilizatorului într-o etapă ulterioară, trebuie să reinstalați serverul dispozitiv mobil.
    Faceți clic pe Continuare.
  8. În câmpul URL server, completați adresa principală a serverului pentru management.
    Doar pentru instalare personalizată: specificați porturile de conexiune pentru comunicarea cu serverul dispozitiv mobil. Apoi, selectați Continuați. Într-o instalare tipică, porturile de conectare obțin numerele implicite de port (8081 pentru portul HTTP și 8082 pentru portul HTTPS).
  9. Pe pagina Atribuiți o parolă de protecție a datelor de pe serverul mobil, introduceți o parolă pentru a cripta investigațiile. Ca administrator de sistem, va trebui să introduceți această parolă pentru a accesa datele serverului dispozitiv mobil în timpul recuperării sistemului sau la amplificarea sistemului cu servere mobile suplimentare.
    Avertisment
    Trebuie să salvați această parolă și să o păstrați în siguranță. În caz contrar, vă puteți compromite capacitatea de recuperare a datelor de pe serverul dispozitiv mobil.
    Dacă nu doriți ca investigațiile dvs. să fie protejate cu parolă, selectați Aleg să nu utilizez parola de protecție a datelor de pe serverul mobil și înțeleg faptul că investigațiile nu vor fi criptate.
  10. Precizați criptarea serverului dispozitiv mobil. Apoi, selectați Continuați.
    Pe pagina Selectați criptare, puteți securiza fluxurile de comunicare:
    • între serverele mobile și serverele de înregistrări, colectorii de date și serverul pentru management. Pentru a activa criptarea pentru fluxurile de comunicații interne, în secțiunea Certificat server, selectați un certificat.
    • Între serverele mobile și clienți. Pentru a activa criptarea între serverul mobil și clienții care recuperează fluxuri de date de la serverul mobil, în secțiunea Certificat media în flux, selectați un certificat.
    Notă
    Dacă nu activați criptarea, unele caracteristici din unii clienți nu vor fi disponibile.
    Pentru mai multe informații despre stabilirea unei comunicări securizate în sistemul dvs., Criptare date server mobilconsultați .
    De asemenea, puteți să activați criptarea după finalizarea instalării, din pictograma Mobile Server Manager din bara de activități a sistemului de operare. Vedeți Activați criptarea pe serverul mobil.
  11. Selectați locația fișierului și limba produsului, apoi selectați Instalare.
    Când instalarea este finalizată, apare o listă de componente instalate cu succes.
