XProtect Mobiele server
Slim verbinden
Last Updated: 4 minute read
Versie2025r3
TaalNederlands
Met Smart Connect kun je controleren of de XProtect Mobile juist is geconfigureerd zonder je aan te melden met een mobiel apparaat of tablet om de validatie uit te voeren. Het vereenvoudigt ook het verbindingsproces voor de XProtect Mobile client en XProtect Web Client gebruikers.
Deze functie vereist dat je XProtect Mobile server een openbaar IP-adres gebruikt en dat je systeem is gelicentieerd met een Milestone Care Plus abonnementspakket.
Het systeem geeft direct feedback in de Management Client als de connectiviteitsinstellingen op afstand met succes zijn ingesteld en als dit bevestigt dat de XProtect Mobile server toegankelijk is via internet.
Met Smart Connect kan de XProtect Mobile server naadloos schakelen tussen interne en externe IP-adressen en vanaf elke locatie verbinding maken met de XProtect Mobile .
Om het gemakkelijker te maken om mobiele clients van klanten in te stellen, kun je een e-mail rechtstreeks vanuit de Management Client naar de eindgebruiker verzenden. De e-mail bevat een link die de server rechtstreeks aan XProtect Mobiletoevoegt. Hiermee wordt de configuratie voltooid zonder dat u netwerkadressen of poorten hoeft in te voeren.
Smart Connect instellen
Ga als volgt te werk om de functie Slim verbinden in te stellen:
  1. Klap in het navigatiepaneel Management Clientde servers uit en selecteer Mobiele servers.
  2. Selecteer de mobiele server en klik op het tabblad Connectiviteit.
  3. Schakel Universal Plug and Play-detecteerbaarheid in op uw router.
  4. Verbindingsinstellingen configureren.
  5. Stuur een e-mailbericht naar gebruikers.
  6. Schakel verbindingen in op een complex netwerk.
Schakel Universal Plug and Play-vindbaarheid in op uw router
Om het gemakkelijk te maken om mobiele apparaten met XProtect Mobile servers te verbinden, kunt u Universal Plug and Play (UPnP) op uw router inschakelen. UPnP stelt de XProtect Mobile -server in staat om port forwarding automatisch te configureren. U kunt port forwarding echter ook handmatig instellen op uw router via de bijbehorende webinterface. Afhankelijk van de router kan het proces voor het instellen van port mapping verschillen. Als u niet zeker weet hoe u port forwarding op uw router moet instellen, raadpleegt u de documentatie voor dat apparaat.
Opmerking
Elke vijf minuten controleert de XProtect Mobile Server -service of de server beschikbaar is voor gebruikers op het internet. De status wordt linksboven in het deelvenster Eigenschappen weergegeven: Server toegankelijk via internetstatus. .
Verbindingen inschakelen in complex netwerk
Als je een complex netwerk hebt met aangepaste instellingen, kun je de informatie verstrekken die gebruikers nodig hebben om verbinding te maken.
Geef op het tabblad Connectiviteit in de groep Internettoegang het volgende op:
  • Als je UPnP-poorttoewijzing gebruikt, schakel je het selectievakje Aangepaste internettoegang configureren in om verbindingen naar een specifieke verbinding te leiden. Geef vervolgens het IP-adres of de hostnaam en de poort op die je voor de verbinding wilt gebruiken. Je kunt dit bijvoorbeeld doen als je router UPnP niet ondersteunt of als je een keten van routers hebt
  • Als je IP-adressen vaak veranderen, schakel je het selectievakje Selecteren om IP-adres dynamisch op te halen in
  2. Selecteer de server en klik op het tabblad Connectiviteit.
  3. Gebruik de opties in de groep Algemeen om het volgende op te geven:
    • Schakel het selectievakje Smart Connect inschakelen in om het voor XProtect Mobile client- en XProtect Web Client -gebruikers eenvoudig te maken om verbinding te XProtect Mobile met verschillende servers
    • Stel een tijdsinterval in voor hoe vaak de XProtect Mobile -client en XProtect Web Client 's aan de mobiele server moeten aangeven dat ze actief zijn
    • Als u de XProtect Mobile -server via de UPnP-protocollen op het netwerk wilt detecteren, schakelt u het selectievakje UPnP-detecteerbaarheid inschakelen in
    • Als u de XProtect Mobile wilt inschakelen, moet u de poorttoewijzing zelf uitvoeren. Als de router hiervoor is geconfigureerd, schakelt u het selectievakje Automatische poorttoewijzing inschakelen in
Om het gemakkelijker te maken om XProtect Mobile client en XProtect Web Clientin te stellen, kun je een e-mail rechtstreeks vanuit het Management Client systeem naar de eindgebruiker verzenden. De e-mail bevat een link die de server rechtstreeks aan XProtect Mobiletoevoegt. Hiermee wordt de configuratie voltooid zonder dat u netwerkadressen of poorten hoeft in te voeren.
  1. Voer in het veld Uitnodiging voor e-mail het e-mailadres in voor de ontvanger van de Smart Connect-melding en geef vervolgens een taal op.
  2. Voer vervolgens een van de volgende stappen uit:
    • Klik op Verzenden om het bericht te verzenden
    • Kopieer de informatie naar het berichtenprogramma dat je gebruikt
Ga voor meer informatie naar:
Vereisten voor Smart Connect-instellingen
Tabblad Connectiviteit
