Adaptieve streaming
XProtect Mobile ondersteunt adaptieve streaming in de livemodus.
Adaptieve streaming is handig wanneer je meerdere live videostreams in dezelfde weergave van camera's bekijkt. De functie optimaliseert de prestaties van de XProtect Mobile-server en verbetert de decoderingsmogelijkheid en prestaties van apparaten die op XProtect Mobile-client en XProtect Web Client draaien.
Om te profiteren van adaptieve streaming moeten op je camera's meerdere streams met verschillende resoluties zijn gedefinieerd. In dat geval, kun je met de functie het volgende doen:
Videokwaliteit optimaliseren: selecteert de stream met de laagste beschikbare resolutie die gelijk is aan of hoger dan de gevraagde resolutie.
Serverprestaties optimaliseren: vermindert de gevraagde resolutie en selecteert vervolgens de stream met de laagste beschikbare resolutie die gelijk is aan of hoger is dan de verlaagde aanvraag.
Resolutie voor lage bandbreedte optimaliseren: selecteert de stream met de laagst beschikbare resolutie (aanbevolen als je een 3G- of instabiel netwerk gebruikt).
Opmerking
Bij zoomen is de gevraagde live videostream altijd die met de hoogste beschikbare resolutie.
Opmerking
Het bandbreedtegebruik wordt vaak lager wanneer de resolutie van de aangevraagde streams wordt verlaagd. Het bandbreedtegebruik is ook afhankelijk van andere instellingen in de configuraties van de gedefinieerde streams.
Je kunt adaptieve streaming in- of uitschakelen en de gewenste streamingmodus voor de functie instellen op het tabblad Prestaties van de instellingen van de mobiele server in Management Client (zie Mobiele serverinstellingen).
