Configurer des utilisateurs pour une vérification en deux étapes par e-mail
Pour imposer une étape de connexion supplémentaire aux utilisateurs du XProtect Mobile ou XProtect Web Client, configurez la vérification en deux étapes sur le XProtect Mobile serveur . En plus du nom d’utilisateur standard et du mot de passe, l’utilisateur doit saisir un code de vérification envoyé par e-mail.
Une vérification en deux étapes permet d’augmenter le niveau de protection de votre système de surveillance.
Dans Management Client, suivez ces étapes :
Voir également l'ongletExigences pour la configuration de la vérification en deux étapes de l’utilisateur et Vérification en deux étapes .
Saisissez les informations relatives à votre serveur SMTP
Le prestataire utilise les informations relatives au serveur SMTP :
Dans le panneau de navigation, choisissez Serveurs mobiles puis sélectionnez le serveur mobile pertinent.
Dans l’onglet Vérification en deux étapes, cochez la case Activer la vérification en deux étapes.
Sous les paramètres du prestataire, sur l’onglet e-mail, saisissez les informations relatives à votre serveur SMTP et spécifiez l’e-mail que le système enverra aux utilisateurs du client lorsqu’ils se connecteront et seront configurés pour une deuxième connexion.
Pour plus d’informations, voir Onglet Vérification en deux étapes.
Spécifiez le code de vérification qui sera envoyé aux utilisateurs
Pour stipuler la complexité du code de vérification :
Sur l’onglet Vérification en deux étapes, dans la rubrique Paramètres du code de vérification , indiquez la période au cours de laquelle les utilisateurs du client XProtect Mobile n’ont pas besoin de revérifier leur connexion en cas de déconnexion du réseau, par exemple. La période par défaut est de trois minutes.
Spécifiez la période au cours de laquelle l’utilisateur peut utiliser le code de vérification reçu. À la fin de cette période, le code est invalide et l’utilisateur doit demander un nouveau code. La période par défaut est de cinq minutes.
Spécifiez le nombre maximum de tentatives de saisie du code avant que le code fourni ne soit plus valide. Le nombre par défaut est trois.
Spécifiez le nombre de caractères dans le code. La longueur par défaut est de six.
Spécifiez la complexité du code généré par le système.
Assigner une méthode de connexion aux utilisateurs et aux groupes Active Directory
Sur l’onglet Vérification en deux étapes, dans la rubrique Paramètres utilisateur , la liste des utilisateurs et groupes ajoutés à votre système XProtect s’affiche.
Dans la colonne Méthode de vérification, sélectionnez une méthode de vérification pour chaque utilisateur ou groupe.
Dans le champ Coordonnées de l’utilisateur, ajoutez les informations relatives à la livraison, telles que les adresses e-mails des utilisateurs individuels. La prochaine fois que l’utilisateur se connectera XProtect Web Client au ou XProtect Mobile à l’application, un identifiant secondaire lui sera demandé.
Si un groupe est configuré dans Active Directory, le serveur XProtect Mobile utilise des détails, tels que des adresses e-mail, tirés d’Active Directory.
Note
Les groupes Windows ne prennent pas la vérification en deux étapes en charge.
Enregistrez votre configuration.
Vous avez complété les étapes de configuration de vos utilisateurs pour la vérification en deux étapes par e-mail.
