Servidor XProtect Mobile
Usar un equilibrador de carga para el servidor móvil
Versión2025r3
IdiomaEspañol
Como paso de seguridad adicional, XProtect Mobile usa los ID en la comunicación entre el servidor y la aplicación móvil. Cuando un usuario se conecta por primera vez a un servidor móvil desde la aplicación XProtect Mobile, el ID del servidor móvil se copia al dispositivo del usuario. Cada vez que se intenta conectar a un servidor móvil, los ID del servidor se comparan con los que se obtuvieron inicialmente.
De forma predeterminada, cada servidor tiene un ID de servidor único. Para añadir un servidor móvil a un grupo de equilibrio de carga, debe asegurarse de que el ID del servidor móvil coincide con el ID que utilizan los otros servidores móviles del grupo.
En un host del grupo de equilibrio de carga
Para copiar los ID de servidor desde un host:
  1. Vaya a C:\ProgramFiles\Milestone\MilestoneMobile Server y copie el archivo VideoOS.MobileServer.Service.exe.config.
  2. Pegue el archivo en el ordenador y ábralo con el editor de texto que desee.
  3. Busque en el archivo la etiqueta ServerSettings. Deberá tener este aspecto:
    <ServerSetings>
     <Identification>
      <add key="ServiceId" value="4d644654-95f5-4382-b582-0005864391ee">
      <add key="ServiceIdS" value="10353810-803F-4880-BC22-417B37F1A1C8">
      <add key="ReportedServiceId" value="10353810-803F-4880-BC22-417B37F1A1C8">
     </Identification>
    </ServerSettings>
  4. Copie los valores ServiceID y ReportedServiceID.
En los otros hosts que forman parte del grupo
En un host que forma parte del grupo de equilibrio de carga:
  1. Vaya a C:\ProgramFiles\Milestone\MilestoneMobile Server y abra el archivo VideoOS.MobileServer.Service.exe.config con el editor de texto que desee.
  2. Busque en el archivo la etiqueta ServerSettings y sustituya los valores ServiceID y ReportedServiceID por los del archivo de configuración original.
  3. Para aplicar los cambios, reinicie el servicio Mobile Server.
  4. Pida a los usuarios clientes de XProtect Mobile que vuelvan a añadir el servidor móvil.
Repita los pasos en todos los hosts que formen parte del grupo de equilibrio de carga.
