Brug en belastningsjustering til mobilserveren
Som et ekstra sikkerhedstrin XProtect Mobile bruger vi id'er i kommunikationen mellem serveren og mobil-appen. Når en bruger opretter forbindelse til en mobilserver fra XProtect Mobile appen for første gang, kopieres mobilserverens server-id til brugerens enhed. Hver gang der forsøges at oprette forbindelse til en mobilserver, sammenlignes server-id'er med dem, der blev anskaffet til at starte med.
Som standard har hver server et unikt server-id. For at føje en mobilserver til en belastningsbalanceringsgruppe skal du sikre, at mobilserverens id svarer til det id, der bruges af de andre mobilservere i gruppen.
På en vært i belastningsbalanceringsgruppen
Sådan kopierer du server-id'er fra en vært:
Gå til
C:\ProgramFiles\Milestone\MilestoneMobile Serverog kopier VideoOS.MobileServer.Service.exe.config filen.Indsæt filen på dit skrivebord og åbn den med et tekstredigeringsprogram efter eget valg.
Søg i filen efter
ServerSettingsmærket. Det skal se sådan her ud:<ServerSetings> <Identification> <add key="ServiceId" value="4d644654-95f5-4382-b582-0005864391ee"> <add key="ServiceIdS" value="10353810-803F-4880-BC22-417B37F1A1C8"> <add key="ReportedServiceId" value="10353810-803F-4880-BC22-417B37F1A1C8"> </Identification> --- </ServerSettings>
Kopier ServiceID og -ReportedServiceIDværdierne.
På de andre værter, der er en del af gruppen
På en vært, der er en del af belastningsbalanceringsgruppen:
Gå til
C:\ProgramFiles\Milestone\MilestoneMobile Serverog åbn VideoOS.MobileServer.Service.exe.config filen med et tekstredigeringsprogram efter eget valg.Søg i filen efter
ServerSettingsmærket og erstat ServiceID og værdier med dem ReportedServiceID fra den oprindelige konfigurationsfil.For at anvende ændringerne skal du genstarte Mobile Server tjenesten.
Bed klientbrugerne XProtect Mobile om at tilføje mobilserveren igen.
Gentag trinnene på alle værter, der er en del af belastningsbalanceringsgruppen.
