XProtect Mobile client
XProtect Accessoch XProtect Mobile
Version2026 R2
SpråkSvenska
Notera
Du måste köpa en baslicens för XProtect Access för att aktivera den i din XProtect system. Du måste även köpa dörrlicenser för varje dörr du vill kontrollera i XProtect.
Med XProtect Access och XProtect Mobile app installerad på din smartphone eller surfplatta får du:
  • Live övervakning av händelser vid inpasseringspunkter
  • Operatörshjälpt passage för passagebegäranden
  • Utredning av händelser vid inpasseringspunkter
  • Centraliserad översikt och kontroll av dörrtillstånd
  • Information om kortinnehavaren.
Passagebegäran
När du får en passagebegäran på din enhet kan det se ut så här:
Med passagebegäran kan du:
  • Visa dörrens tillstånd, till exempel Stängd, Låst.
  • Visa live-video.
  • Visa kortinnehavardetaljer, till exempel bild- och befogenhetsnivå.
  • Lås dörrar och ge tillgång till kortinnehavare genom att låsa upp dörrar.
  • Lyssna på inkommande ljud i live-läge.
  • Använd tryck-för-samtal-funktionen (PTT) medan du ser live-video från en kamera.
Passagebegäran listas under Passagebegäran i två minuter. Därefter visas de bara i listan Händelser, där du kan se video inspelad när kortinnehavaren försökte få åtkomst.
