Tryck för att tala
Funktionen låter dig kommunicera via XProtect VMS från mikrofonen på din mobila enhet med människor nära en videokamera med ljudutrustning. Du kan även lyssna på inspelade konversationer i uppspelningsläge.
XProtect Mobile klienten har stöd för PTT-funktionen (push-to-talk):
Medan du ser live-video från en kamera (se Visa livevideo).
När du spelar upp inspelat utgående ljud i videoinspelningar (se Hitta och visa videoinspelningar).
Vid utredningar (se Visa eller skapa en utredning).
I larm (se Visa larm).
I passersystemet (se Visa dörrar och vidta åtgärder, Utreda passersystemhändelser, Besvara passagebegäran).
Notera
Du måste tillåta XProtect Mobile app för att få åtkomst till mikrofonen på din mobila enhet (se Krav för att använda tryck-för-samtal).
När funktionen Tryck-för-att-tala (PTT) är tillgänglig för användning ser du knappen Tryck-för-att-tala i kamerans verktygsfält. Dess ikon har följande tillstånd:
Ikon | Beskrivning |
| I live-läge visar den att tryck-för-samtal-funktionen (PTT) är tillgänglig och att du uppfyllde de nödvändiga kraven för att använda den. Tryck och håll för att börja använda tryck-för-samtal. Släpp knappen för att avsluta sändning av ljud. |
| I live-läge visar det att du för tillfället använder tryck-för-samtal-funktionen (PTT). Mikrofonen på din mobila enhet och högtalaren på videokameran är i aktivt tillstånd. Den blå pulserande cirkeln indikerar ljudnivån. |
| I live-läge visar den att tryck-för-samtal-funktionen (PTT) är tillgänglig men att du inte uppfyllde de nödvändiga kraven för att använda den (se Krav för att använda tryck-för-samtal). |
| I uppspelningsläge, när du trycker på |
Regler för att avbryta tryck-för-samtal
Baserat på nivån på dina användarbehörigheter (Administratörer eller Operatörer) finns det två regler för att avbryta en tryck-för-samtal-session i live-läge:
Användare med samma nivå av användarbehörigheter kan inte avbryta varandra.
Användare med lägre nivå av användarbehörigheter (Operatörer) kan inte avbryta användare med högre nivå av användarbehörigheter.
