XProtect Mobile client
Installerar XProtect Mobile serverkomponenter
Version2026 R2
SpråkSvenska
Denna information är primärt för systemadministratörer.
Du kan installera XProtect Mobile server i alla XProtect produkter.
För att få ut det mesta av XProtect Mobile, se till att du använder den senaste versionen av din VMS-produkt. Information om produkterna finns tillgänglig på Milestone webbplats (Milestone XProtect® Product Comparison Tool).
Du kan även ladda ner XProtect Mobile server gratis från hämtningssidan på Milestone webbplats (https://www.milestonesys.com/download/).
Var du ska installera XProtect Mobile serverkomponent
Installera XProtect Mobile serverkomponent på datorn som kör ditt övervakningssystem eller på en dedikerad dator.
Om du planerar att ha fler än tio kameror i ditt system som visar video samtidigt, Milestone rekommenderar att du installerar XProtect Mobile server på en dedikerad dator.
Du kan installera XProtect Mobile server på olika sätt:
XProtect produkt
Installation på samma dator som VMS
Installation på en dedikerad dator
Slutför en enskild datorinstallation av XProtect VMS-programvara. Denna installation inkluderar XProtect Mobile server.
Kör den separata XProtect Mobile installationsprogram för servern.
Installerar XProtect Mobile plugin-komponent
Du bör installera XProtect Mobile plugin på alla datorer som kör Management Client:
  1. Kör XProtect Mobile installatör.
  2. Välj en anpassad installation och välj plugin (32- eller 64-bitars). Det är säkert att installera båda.
  3. Starta om Management Client.
Operativsystem
XProtect Mobile stödjer följande operativsystem för mobila enheter:
Operativsystem
Enheter
Android 13.0 eller senare
Smartphones och tablets med Android installerat
iOS 18.0 eller senare
iPhone och iPad
