Installera XProtect Mobile på en mobil enhet
På din mobila enhet, ladda ner den kostnadsfria XProtect Mobile app från Google Play eller App Store℠.
Hitta appen i App Store genom att söka efter ”XProtect Mobile” och sedan installera det på din mobila enhet.
Den XProtect Mobile Logotypikonen visas på skärmen på din enhet.
För att köra XProtect Mobile, tryck på ikonen.
Notera
Som standard Milestone demo-server är installerad. Använd servern för att testa appen. Servern är bara till för testning, så det finns en del saker du inte kan göra. Du kan till exempel inte använda kontroller för att panorera/vinkla/zooma.
Du kan inte radera eller redigera demonstrationsservern, men du kan dölja den i serverlistan. För att dölja servern, gå till Inställningar, under Allmänt, aktivera inställningen Dölj demonstrationsserver.
För att se video från dina kameror, anslut appen till en eller fler mobilservrar (se Ansluta din mobila enhet till en mobilserver).
