Aktivera eller inaktivera aviseringar
Om du har konfigurerat händelser och larm i ditt övervakningssystem, XProtect Mobile kan skicka en avisering till dig när händelser utlöser larm eller när något går fel med en enhet eller server. Om du har appen öppen, XProtect Mobile visar aviseringen i appen.
Om du vill XProtect Mobile för att avisera dig även när du inte har appen öppen måste du aktivera push-aviseringar. Push-aviseringar skickas till din mobila enhet. Inställningar för aviseringar på din mobila enhet avgör hur du aviseras. Den kan till exempel visa en banderoll eller spela upp ett distinkt ljud.
Notera
Push-aviseringar är bara tillgängliga om du har köpt en Milestone Care Plus licens. Från menyn Profil kan du se detaljerna för din Milestone Care godkänna och hålla koll på förnyelsedatum.
För att motta aviseringar måste du aktivera aviseringsinställningen på appnivå (Android), mobil enhet och servernivå.
Steg för att aktivera eller inaktivera aviseringar på appnivå (Android) och på mobilenhetsnivå
Notera
Som standard, i XProtect Mobile klient, är aviseringsinställningen aktiverad på app- (Android) och enhetsnivå.
För Android-användare
Öppna din XProtect Mobile-app.
På skärmen Servrar, tryck på
.På skärmen Inställningar, gå till Push-aviseringar och aktivera eller inaktivera inställningen. För att motta push-aviseringar måste du även aktivera aviseringsinställningen för appen på din mobila enhet.
För Android- och iOS-användare
Gå till inställningarna för din enhet. Tryck XProtect Mobiletryck sedan på Aviseringar.
Aktivera eller inaktivera inställningen Tillåt aviseringar.
Steg för att aktivera eller inaktivera aviseringar på servernivå
Notera
Som standard, i XProtect Mobile klient inaktiveras aviseringsinställningen när du lägger till en server.
Öppna XProtect Mobileoch gör sedan följande:
Android - Från listan med servrar, gå till den server du vill ansluta till, tryck på
och tryck sedan på Redigera. På skärmen Redigera server, under Aviseringar, aktivera eller inaktivera Ta emot aviseringar per den servern. Om du inte har aktiverat inställningen Push-aviseringar i appen, tryck på länken Gå till inställningar för appen. För att motta push-aviseringar måste du även aktivera aviseringsinställningen för appen på din mobila enhet.iOS - Från listan med servrar, i övre högra hörnet, tryck på Redigera. Tryck på den server du vill ansluta till och aktivera eller inaktivera Ta emot aviseringar under Aviseringar per den servern. Om du inte har aktiverat aviseringsinställningen för XProtect Mobile app på din mobila enhet, tryck på länken Gå till inställningar för den mobila enheten.
Notera
Om du inaktiverar Ta emot aviseringar, får du endast serverstatusaviseringar. Om du har aktiverat aviseringsinställningen men inte sparat dina autentiseringsuppgifter ombeds du ange dina autentiseringsuppgifter eller använda din externa IDP-inloggningsmetod varje gång innan du öppnar en mottagen avisering.
För att ange de larm som du ska aviseras om, tryck på Aviseringsinställningar (iOS) eller Tryck för att konfigurera (Android) och gör sedan något av följande:
Aktivera larm:
Välj Alla larm - Du kommer att aviseras när ett larm utlöses, oavsett larmets ägare eller källa.
Välj Mina larm - Du aviseras när ett larm du äger utlöses eller när någon tilldelar ett larm till dig.
Inaktivera larm - Du aviseras inte när händelser utlöser larm. Du kommer dock att kunna se dessa larmhändelser listade under Larm.
För att spara dina ändringar:
Android - Tryck på Spara serverinställningar.
iOS - Tryck på Klar.
