Översikt över knappar och inställningar
Detta avsnitt listar och beskriver knappar och inställningar i XProtect Mobile app.
När du startar appen innehåller skärmen Servrar följande knappar och inställningar:
Namn | Beskrivning |
Lägg till server (Android) | Sök igenom det lokala nätverket efter tillgängliga mobilservrar. Den XProtect Mobile klienten har en scanningsfunktion för att hitta XProtect Mobile servrar baserade på UPnP. |
Redigera (iOS) |
Inställningar (iOS) | Visa eller ändra:
Hitta mer information om hur du använder XProtect Mobile appen genom att trycka på länken Hjälp. |
När du trycker på Lägg till server innehåller skärmen Lägg till servrar följande inställningar:
Lägg till server med ID | Lägg till en server med en unik serveridentifierare. Den här anslutningsmetoden använder Adressbok-tjänsten och kräver en Milestone Care Plus prenumerationspaket. |
Lägg till server manuellt | Ange ett namn för servern, dess IP-adress eller dess värdnamn och välj vilken typ av anslutning du vill använda för att ansluta XProtect Mobile klient till mobilservern. Som standard markeras HTTPS-anslutningen. |
Efter inloggning till en mobilserver:
Användarmenyn i det övre vänstra hörnet innehåller:
Ditt användarnamn och autentiseringstyp.
Logga ut - Tryck på knappen för att logga ut från servern. Utloggning kommer att ta bort dina sparade autentiseringsuppgifter för denna mobilserver (se In- och utloggning).
Ändra lösenord - Som vanlig användare kan du ändra ditt lösenord när du vill (se Ändra lösenord i XProtect Mobile -klient).
Namnet på den mobilserver som din mobila enhet för närvarande är ansluten till.
Koppla från server - Koppla från den server du för närvarande är ansluten till. (se Anslut din mobila enhet till en mobilserver eller koppla från en mobilserver).
Gå till inställningarna för appen - Tryck på länken för att gå till XProtect Mobile applikationsinställningar.
Det övre fältet i Android och de nedre flikarna i iOS kan innehålla följande alternativ:
Notera
Alternativen är bara tillgängliga om du har fått behörighet att visa dem. Management Client.
Smartkarta
| Gå till Smartkartan för att se och få åtkomst till enheter (till exempel kameror) i din VMS på flera platser världen över via din mobila enhet. Denna funktion är bara tillgänglig i vissa XProtect VMS-produkter. NoteraDenna funktionalitet är bara tillgänglig i vissa XProtect VMS-system. För mer information, se: Milestone XProtect® Product Comparison Tool. |
| Visa din nuvarande position på smartkartan visualiserad av aktuell positionsmarkör. I smartkartans verktygsfält kan platsknappen visa följande platstillstånd:
| Visa live-video i en rutnätsvy med alla kameror i området som är synligt på smartkartan. Hitta knappen för rutnätsvy i smartkartans verktygsfält. För att stänga rutnätsvyn, tryck på |
| Filtrera kameravyer eller bokmärken. Som standard markeras alla vyer och bokmärken. |
![]() | Sök efter en vy eller en specifik kamera.
Vyer (Android)
| Visa tillgängliga vyer över kameror på hemskärmen. Välj den vy som du vill spela upp video från (live eller inspelad). Tillgängliga vyer är organiserade i mappar:
Dessa mappar kan innehålla andra mappar med vyer eller separata vyer med kameror - |
Kameror (Android)
| Visa tillgängliga kameror listade i vyn Alla kameror. |
Utredningar (Android)
| Visa utredningar skapade i XProtect Web Client eller XProtect Mobile klient. |
Bokmärken (Android)
| Visa listan med bokmärken. Du kan också:
Åtgärder (Android)
| Få tillgång till utdata och händelser för att aktivera dem. Du kan använda fältet Sök för att hitta en specifik åtgärd. |
Larm (Android)
| Visa och reagera på larm. |
| Video push låter dig använda kameran på din mobila enhet för att strömma video med ljud till ditt övervakningssystem. På skärmen Video push, gå till
I live-läge kan du använda dessa knappar för att:
| Visa en lista med åtgärder för vald kamera. Du kan använda fältet Sök för att hitta en specifik åtgärd. |
| Gå till PTZ-läge. Visar PTZ-kontroller på skärmen så du kan panorera, vinkla och zooma in på vald kamera. Inaktiverad för icke-PTZ-kameror. |
| Visa PTZ-förinställda positioner på vald kamera (endast för PTZ-kameror). |
| Ta en stillbild av den aktuella bilden. Stillbilder sparas så här:
Du kan inte ändra platserna för att spara. |
| Dela live-video från valfri kamera med dina kollegor. |
| Gå till Smartkartan för att se position för kameran du visar live-video från. NoteraDenna funktionalitet är bara tillgänglig i vissa XProtect VMS-system. För mer information, se: Milestone XProtect® Product Comparison Tool. |
| Börja eller sluta lyssna på inkommande ljud från kameror som har mikrofoner anslutna. |
![]() ![]() | Börja eller sluta använda tryck-för-samtal-funktionen (PTT) med kameror som har högtalare. |
| Lägg till ett bokmärke till live-video för att snabbt hitta relevanta videosekvenser (se Visa livevideo). |
| Växla från live-läge till uppspelningsläge. |
I uppspelningsläge kan du använda dessa knappar för att:
| Visa en lista med skapade videoinspelningar. |
| Aktivera och inaktivera en liten bild-i-bild (PiP) för live-läge. Tryck på knappen igen eller dubbeltryck på PiP-vyn för att återgå till live-läge. |
| Skapa en utredning. |
| Spela upp en videoinspelning framåt. |
| Spela upp en videoinspelning baklänges. |
| Pausa uppspelning av videoinspelning. |
| Gå framåt till nästa sekvens eller gå tillbaka till föregående sekvens. |
| Gå en bildruta framåt eller en bildruta bakåt i sekvensen. |
![]() | Dra tidsrullaren för att gå till en specifik tid i en videoinspelning. Tryck på tidsindikatorn för att öppna tidsväljaren. |
X1 | Öppna ett urval av uppspelningshastigheter. |
| Spela upp ljud från kameror som har mikrofoner och högtalare anslutna. |
| Ta en stillbild i uppspelningsläge. |
| Lägg till ett bokmärke till inspelad video för att snabbt hitta videosekvenser (se Hitta och visa videoinspelningar). |
| Gå tillbaka till föregående skärm. |
