XProtect Mobiele client
Push-to-talk
Laatst bijgewerkt: 2 minuten lezen
Versie2026 R2
TaalNederlands
De functie geeft je de mogelijkheid om via de microfoon in je mobiele apparaat en de XProtect-VMS te communiceren met mensen in de buurt van een videocamera met audio-apparatuur. Je kunt ook in de afspeelmodus de opgenomen gesprekken beluisteren.
XProtect Mobile-client ondersteunt de functie voor push-to-talk (PTT):
Opmerking
Je moet de XProtect Mobile-app toegang geven tot de microfoon van je mobiele apparaat (zie Vereisten voor het gebruiken van push-to-talk)
Als de functie voor push-to-talk (PTT) beschikbaar is voor gebruik, zie je de knop Push-to-talk op de camerawerkbalk. Dit pictogram heeft de volgende statussen:
Pictogram
Beschrijving
In de livemodus geeft dit aan dat de functie voor push-to-talk (PTT) beschikbaar is en dat je aan de nodige vereisten voldoet om deze te gebruiken. Tik en houd vast om push-to-talk te gebruiken. Laat de knop los om geen audio meer te verzenden.
In de livemodus geeft dit aan dat je momenteel de functie voor push-to-talk (PTT) gebruikt. De microfoon van je mobiele apparaat en de luidspreker van de videocamera hebben een actieve status. De blauwe pulserende cirkel geeft het geluidsniveau aan.
In livemodus geeft dit aan dat de functie voor push-to-talk (PTT) beschikbaar is, maar dat je niet aan de nodige vereisten voldoet om deze te gebruiken (zie Vereisten voor het gebruiken van push-to-talk).
Wanneer je in de afspeelmodus op MobC_Android_Playback_AudioMuted_icon_I.png (Android) of MobC_iOS_Live_AudioOff_icon_I.png (iOS) tikt, geeft dit aan dat je naar opgenomen binnenkomende en uitgaande audio kunt luisteren terwijl je een video-opname afspeelt. Je kunt ook de audiobron selecteren waarnaar je wilt luisteren.
Regels voor het onderbreken van push-to-talk
Op basis van je gebruikersmachtigingen (Beheerders of Gebruikers) zijn er twee regels voor het onderbreken van een push-to-talksessie in de livemodus:
  • Gebruikers met dezelfde gebruikersmachtigingen kunnen elkaar niet onderbreken.
  • Gebruikers met een lagere gebruikersmachtiging (Gebruikers) kunnen gebruikers met een hogere gebruikersmachtiging niet onderbreken.
