調査からビデオをエクスポートおよびダウンロードする
イン XProtect Mobile、保存した調査からビデオ録画を直接エクスポートし、アーカイブまたは共有のためにエクスポートパッケージをモバイルデバイスにダウンロードできます。
始める前に
VMSで付与されたエクスポート権限があることを確認します。
システム管理者は、次の場所で調査を有効にする必要があります Mobile Server 少なくとも1つのエクスポートフォーマット(XProtect、MKV、またはAVI)。
調査の準備とダウンロード
調査タブに移動し、ダウンロードする調査を選択します。
注記
別のユーザーがすでに調査のエクスポートパッケージを準備している場合は、次の手順に従います XProtect Web Client または、別のモバイルデバイス(同じサーバーに接続されている)で、エクスポートパッケージをすぐにダウンロードできます。
使用したいエクスポート形式をタップします。ファイルサイズの考慮事項と再生オプションの詳細については、を参照してください エクスポートパッケージの形式.
パッケージに音声ストリームを含めるには、「パッケージに音声を含める」を選択します。カメラに関連付けられた音源がない場合、このオプションは無効になります。
準備をタップします(Android:
、iOS:
)を選択したフォーマットの横に追加します。パッケージの準備中は、この画面に留まる必要はありません。注記
エクスポート前にアプリに表示される推定ファイルサイズは概算です。実際のダウンロード済みサイズは、パッケージ、圧縮、メタデータによって異なる場合があります。
パッケージの準備ができたら、ダウンロード(Android:
、iOS:
). ダウンロード中にアプリを終了することができます。ダウンロードが完了すると、デバイス通知が表示されます。iOSの場合は、.zipファイルをどこに保存するか尋ねられます。
ダウンロードした.zipパッケージを開くか共有するには、次の手順に従います。
iOS:
ファイルアプリを開き、ダウンロードを保存したフォルダーに移動します。Android:デバイスのファイルマネージャーを開いて、ダウンロードしたファイルを見つけます。標準のファイルマネージャが.zipファイルをサポートしていない場合は、.zipファイルを解凍できるファイルマネージャまたはアプリをインストールします。
エクスポートパッケージの削除
削除をタップして、調査からエクスポートパッケージを削除します(Android:
、iOS:
エクスポートパッケージを削除する場合:
準備されたパッケージは Mobile Server.
モバイルデバイスにダウンロード済みのパッケージは影響を受けません。
録画された映像が Mobile Server、いつでも新しいエクスポートパッケージを準備してダウンロードできます。
