モバイルサーバーの接続設定
モバイルサーバーをXProtect Mobileアプリに手動で追加するには、設定のリストを構成する必要があります。
サーバーの追加画面での設定
設定 | 説明 |
サーバー名 | サーバーの名前。 デバイス上のサーバーリスト上に名前が表示され、追加したいものを任意で選ぶことができます。 |
アドレス | コンピュータのアドレスです。ここで、 XProtect Mobile サーバーが実行中です。サーバーのアドレスには、IPアドレスまたはホスト名を指定できます。 |
https://または http:// | XProtect Mobileクライアントとモバイルサーバーに使用する接続の種類。デフォルトで、HTTPS接続が選択されています。 重要接続の種類としてHTTPを選択した場合、モバイルサーバーはHTTP接続も使用する必要があります。編集しない場合、XProtect Mobileアプリとサーバーは通信できません。 |
ポート番号 | XProtect Mobileクライアントがサーバーと通信するために使用するポート番号。HTTP接続の場合、デフォルトのポートは8081です。HTTPS接続の場合、デフォルトのポートは8082です。 重要ポート番号を編集した場合は、モバイルサーバー側の対応するポート番号も編集する必要があります。編集しない場合、XProtect Mobileアプリとサーバーは通信できません。 |
ログインを続行 | ログイン画面に移動します。 |
保存して後でログインする | モバイルサーバーの詳細を保存し、後でログインします。 |
注記
モバイルデバイスでMDM機能を利用している場合、モバイルサーバーの詳細情報は自動的に入力されます。
ログイン画面での設定
設定 | 説明 |
Windowsユーザー 基本ユーザー | ログインの認証方式。Windowsユーザーとしてログインするか、基本ユーザーとしてログインするかを選択します。 |
ユーザー名 | ログインに必須の認証情報。 |
パスワード | ログインに必須の認証情報。 注記ユーザー名とパスワードはManagement Clientで設定された基本ユーザー、またはWindowsユーザーに基づいています。Windows ユーザー認証情報は、コンピュータまたはドメインに固有です。 |
ログイン情報を保存 | 追加済みのサーバーに次回以降接続する時のために、ユーザー名とパスワードをに記憶させたいかどうかを示します。デフォルトでは、この設定は有効になっています。 |
ログイン | XProtect Mobileクライアントにログインします。 |
パスワードを変更 | 基本ユーザーはいつでもパスワードを変更できます(XProtect Mobileアプリにログインするを参照)。 |
[外部IDPの名前]でログイン | システム管理者によって外部IDPを使用したログインが設定されている場合は、このオプションを使用してXProtect Mobileクライアントにログインします。詳細については |
