ボタンと設定の概要
このトピックでは、XProtect Mobileアプリのボタンと設定についてリストアップしながら説明します。
アプリを起動すると、以下のボタンおよび設定からなるサーバー画面が表示されます。
名前 | 説明 |
サーバーを追加(Android) | 使用可能なモバイルサーバーがないかローカルネットワークをスキャンします。XProtect Mobileクライアントには、UPnPに基づいてXProtect Mobileサーバーを検索するスキャン機能があります。 |
編集(iOS) |
設定(iOS) | 表示または変更
XProtect Mobileの使用について詳しくは、ヘルプリンクをタップして参照してください。 |
サーバーの追加をタップすると、以下の設定を含むサーバーの追加画面が表示されます。
名前 | 説明 |
サーバーをIDで追加 | 固有サーバーの識別子を使用してサーバーを追加します。この接続方法はアドレスブックサービスを使用するため、Milestone Care Plusサブスクリプションパッケージが必要です。 |
サーバーを手動で追加 | サーバーの名前と、そのIPアドレスまたはホスト名を入力し、XProtect Mobileクライアントとモバイルサーバーの接続に使用する接続の種類を選択します。デフォルトで、HTTPS接続が選択されています。 |
モバイルサーバーにログインすると、以下が実行可能です。
左上のユーザーメニューには、以下が含まれます。
ユーザー名とログインの認証方式。
ログアウト:ボタンをタップすると、サーバーからログアウトします。ログアウトすると、そのモバイルサーバー向けに保存されているユーザー認証情報が削除されます(ログインとログアウトを参照)。
パスワードを変更:基本ユーザーはいつでもパスワードを変更できます(XProtect Mobileクライアントでパスワードを変更するを参照)。
モバイルデバイスが現在接続しているモバイルサーバーの名称。
サーバーから切断:現在接続しているサーバーとの接続を解除します(モバイルデバイスをモバイルサーバーに接続する、またはモバイルサーバーの接続を切断するを参照)。
アプリの設定に移動:リンクをタップすると、XProtect Mobileアプリの設定に移動します。
Androidの上部のバーおよびiOSの下部のタブには、通常、以下のオプションがあります。
注記
オプションは、閲覧権限が付与されている場合にのみ使用できます。Management Client.
名前 | 説明 |
スマートマップ
| スマートマップに移動すると、モバイルデバイスを使って世界中の複数の場所にあるVMSのデバイス(カメラなど)を表示し、それらデバイスにアクセスできます。この機能は、特定のXProtect VMS 製品でのみ使用できます。 注記この機能は、特定のXProtect VMSシステムでのみ使用できます。詳細については、以下を参照してください。 Milestone XProtect® Product Comparison Tool. |
| スマートマップでは、現在地マーカー付きで現在地が表示されます。スマートマップツールバーのロケーションボタンには、ロケーションのステータスとして以下が表示されます。
| スマートマップの表示領域のグリッドビューには、すべてのカメラのライブビデオを表示できます。スマートマップツールバーにグリッドビューボタンがあります。 グリッドビューを閉じるには、 |
| カメラビューまたはブックマークをフィルターします。デフォルトでは、すべてのビューとブックマークが選択されています。 |
![]() | ビューまたは特定のカメラを探す
ビュー(Android)
| ホーム画面でカメラの利用可能なビューを表示します。ビデオを再生するビューを選択します(ライブまたは録画)。利用可能なビューは、フォルダー内にまとめられています。
これらのフォルダーには、ビューのあるフォルダー、またはカメラの個別のビュー( |
カメラ(Android)
| すべてのカメラビューにリストされている利用可能なカメラを表示します。 |
調査(Android)
| XProtect Web ClientまたはXProtect Mobileクライアントで作成された調査を表示します。 |
ブックマーク(Android)
| ブックマークのリストを表示します。以下も実行可能です。
アクション(Android)
| 出力とイベントにアクセスし、有効化します。検索フィールドを使用して、特定のアクションを探すことができます。 |
アラーム(Android)
| アラームを表示または対応します。 |
| ビデオプッシュを使用すれは、モバイルデバイスのカメラから音声付きビデオを監視システムにストリーミングできます。 以下を表示または変更するには、ビデオプッシュ画面で
ライブモードでは、これらのボタンを使用して以下を実行できます。
名前 | 説明 |
| 選択したカメラに対するアクションのリストが表示されます。検索フィールドを使用して、特定のアクションを探すことができます。 |
| PTZモードに移動します。スクリーンにPTZコントロールが表示され、これを用いて選択したカメラのパン、チルト、ズームイン操作ができます。非PTZカメラでは淡色表示 |
| 選択したカメラのPTZプリセット位置が表示されます(PTZカメラのみ)。 |
| 現在のフレームのスナップショットを撮影します。スナップショットは以下のように保存されます。
保存場所は変更できません。 |
| すべてのカメラのライブビデオを同僚と共有できます。 |
| スマートマップに移動し、ライブビデオを表示するカメラのロケーションを確認します。 注記この機能は、特定のXProtect VMSシステムでのみ使用できます。詳細については、以下を参照してください。 Milestone XProtect® Product Comparison Tool. |
| マイクが接続されたカメラからの受信音声の再生を開始または停止します。 |
![]() ![]() | スピーカーが接続されたカメラのプッシュ・トゥ・トーク(PTT)機能の使用を開始または停止します。 |
| ライブビデオにブックマークを追加して、関連するビデオシーケンスをすばやく見つけます(ライブビデオを閲覧するを参照)。 |
| 再生モードからライブモードへ切り替えます。 |
再生モードでは、これらのボタンを使用して以下を実行できます。
名前 | 説明 |
| 作成したビデオ録画のリストを表示します。 |
| ライブモードで小さなピクチャ・イン・ピクチャ(PiP)をオン/オフします。ボタンを再度タップ、またはPiPビューをダブルタップすると、ライブモードに戻ります。 |
| 調査を作成します。 |
| ビデオ録画を順方向に再生します。 |
| ビデオ録画を逆方向に再生します。 |
| ビデオ録画の再生を一時停止します。 |
| 次のシーケンスに進むか、前のシーケンスに戻ります。 |
| シーケンス内のひとつ先のフレームに進むか、またはひとつ前のフレームに戻ります。 |
![]() | タイムスクローラーをドラッグすると、録画ビデオの特定の時間に移動できます。時間表示をタップすると、タイムピッカーが表示されます。 |
X1 | 再生速度の選択肢が表示されます。 |
| マイクとスピーカーが接続されているカメラに保存されている音声を再生します。 |
| 再生モードでスナップショットを撮ります。 |
| 録画したビデオにブックマークを追加して、ビデオシーケンスをすばやく見つけます(ビデオ録画の検索と表示を参照)。 |
| 前の画面に戻します。 |
