Client XProtect Mobile
XProtect Access et XProtect Mobile
Version2026 R2
LangueFrançais
Note
Vous devez acheter une licence de base pour XProtect Access pour l’activer dans votre XProtect system. Vous devez également acheter des licences de porte pour chaque porte que vous souhaitez contrôler XProtect.
Avec XProtect Access et le XProtect Mobile l’application installée sur votre smartphone ou tablette, vous obtenez :
  • La surveillance en direct des événements et des points d’accès
  • Un passage autorisé par un opérateur pour les demandes d’accès
  • Une enquête sur les événements et les points d’accès
  • Une vue d’ensemble centralisée et un contrôle de l’état des portes
  • Des informations sur les détenteurs de cartes.
Demandes d\'accès
Lorsque vous recevez une demande d’accès sur votre périphérique, elle peut ressembler à ceci :
Avec les demandes d’accès, vous pouvez :
  • Affichez l’état de la porte, par exemple, Fermée, Verrouillée.
  • Lire la vidéo en direct.
  • Affichez les détails du détenteur de carte, par exemple, l’image et le niveau d’autorité.
  • Verrouillez les portes et accordez l’accès aux détenteurs de carte en déverrouillant les portes.
  • Écoutez l’audio entrant en mode En direct.
  • Utiliser la fonctionnalité appuyer pour parler tout en visionnant de la vidéo en direct d’une caméra.
Les demandes d’accès sont répertoriées sous Demandes d’accès pour deux minutes. Après cela, ils n’apparaissent que dans la liste Événements, où vous pouvez regarder la vidéo enregistrée lorsque le détenteur de carte a essayé d’y accéder.
