Client XProtect Mobile
Utilisation de la biométrie ou des identifiants de connexion du périphérique pour sécuriser l’application
Version2026 R2
LangueFrançais
Le XProtect Mobile le client prend en charge l’utilisation de la biométrie ou des identifiants de connexion du périphérique pour la vérification d’identité.
Pour vérifier facilement et en toute sécurité votre identité avant d’ouvrir l’application (Android et iOS) ou avant de modifier ou de supprimer un serveur mobile (Android), vous pouvez utiliser :
  • Authentification biométrique - Utilisation de votre empreinte digitale ou de la reconnaissance faciale
  • Les identifiants de connexion de votre périphérique (code PIN, mot de passe ou autre modèle de déverrouillage).
Vous pouvez activer ou désactiver cette fonctionnalité à tout moment dans les paramètres de l’application.
Note
Vous devez activer le paramètre sur votre périphérique portable pour pouvoir utiliser la fonctionnalité dans l’application.
Étapes pour activer la fonctionnalité pour le XProtect Mobile application
Dans l’application, sur l'écran Paramètres :
  1. Sous les paramètres généraux, allez dans le paramètre Activer l’utilisation de la biométrie ou les identifiants de connexion de votre périphérique pour cette application.
  2. Activez le paramètre. Par défaut, le paramètre est désactivé.
