Cliente XProtect Mobile
XProtect Access y XProtect Mobile
Versión2026r2
IdiomaEspañol
Nota
Debe adquirir una licencia básica para XProtect Access para habilitarlo en su ordenador XProtect system. También debe adquirir licencias de puerta para cada puerta que quiera controlar XProtect.
Con XProtect Access y el XProtect Mobile Una vez instalada la aplicación en su teléfono inteligente o tableta, obtiene:
  • Supervisión en directo de eventos de puntos de acceso
  • entrada asistida por operador para peticiones de acceso;
  • Investigación de eventos de puntos de acceso
  • Resumen y control centralizado del estado de puertas
  • Información del propietario de tarjeta.
Peticiones de acceso
Al recibir una petición de acceso en su dispositivo, es posible que tenga este aspecto:
Con las peticiones de acceso, puede:
  • Ver el estado de la puerta, por ejemplo, Cerrada, Bloqueada.
  • Ver imágenes de vídeo en directo.
  • Ver los detalles del propietario de tarjeta, por ejemplo, la imagen y el nivel de autoridad.
  • Bloquee las puertas y conceda acceso a los propietarios de las tarjetas desbloqueando las puertas.
  • Escuchar el audio entrante en el modo directo.
  • Utilizar la función de pulsar para hablar (PTT) mientras ve el vídeo en directo de una cámara.
Las peticiones de acceso aparecen en Peticiones de acceso durante dos minutos. Después de eso, aparecen solo en la lista Eventos, donde puede ver el vídeo grabado cuando el propietario de la tarjeta intentó acceder.
