Visualización de puertas y adopción de medidas
Puede comprobar el estado de la puerta, por ejemplo, Cerrada, Desbloqueada, y ver vídeo en directo o reproducir vídeo grabado desde las cámaras que vigilan la puerta. Si las cámaras tienen dispositivos de audio conectados, también puede:
Escuche el audio entrante y utilice la función pulsar para hablar (PTT) en el modo directo.
Escuchar el audio entrante y saliente en el modo reproducción.
Según el estado de la puerta, podrá bloquearla o desbloquearla.
Nota
Bloquear y Desbloquear son las opciones estándar, pero se pueden definir otros comandos en su sistema de control de acceso.
Control de acceso abierto:
Android: toca Control de acceso, luego toca
y seleccione Puertas.iOS - Tocar
y, a continuación, toque Puertas.Aparece una lista de puertas.
Toque la puerta que quiere ver.
Ver vídeo en modo directo desde la cámara que monitoriza la puerta.
Opcional. Toque
(Android) o
(iOS) para empezar a reproducir el audio entrante. Toque
(Android) o
(iOS) para detener la reproducción de audio (solo para cámaras que tienen micrófonos conectados).Opcional. Mantener pulsado
para iniciar pulsar para hablar. Suelte el icono
para finalizar la transmisión de audio (solo para cámaras que tienen altavoces).Si es necesario, bloquee o desbloquee la puerta. El estado de la puerta cambia.
Para reproducir el vídeo, toque la imagen en directo y luego toque
(Android) o
(iOS) Puede ver el flujo de vídeo en el modo directo incluso cuando está en modo reproducción.Opcional. Si la cámara tiene conectados dispositivos de audio (micrófono y altavoz), podrá escuchar el audio grabado entrante y saliente cuando reproduzca la grabación de vídeo hacia delante a velocidad normal (consulte Encontrar y ver grabaciones de vídeo).
