Encontrar y ver grabaciones de vídeo
En el modo reproducción, puede acceder al vídeo grabado desde una cámara.
Ver grabaciones de vídeo desde una cámara
La forma en que accede a las grabaciones depende del sistema operativo de su dispositivo.
En la vista que contiene la cámara, toque la imagen de vista previa de la cámara.
Toque
(Android) o
(iOS)Para ver una lista de las grabaciones de la cámara:
Android - Toque
.iOS - Tocar
Reproducir vídeo grabado
Utilice los controles de línea temporal para reproducir el vídeo grabado. Los controles se muestran u ocultan dependiendo de lo que esté haciendo.
- Toque para abrir el selector de tiempo o desplácese por la línea temporal para ir a un momento específico de la grabación (consulte Uso de la línea temporal de reproducción).
- Acelere o ralentice la reproducción.
(Android) o
(iOS) - Reproducir el vídeo hacia adelante o hacia atrás, y ponerlo en pausa tocando
(Android) o
(iOS)
(Android) o
(iOS) - Ir a la secuencia anterior o siguiente.
(Android) o
(iOS) - Avanza un fotograma o retrocede un fotograma en la secuencia.
En el modo reproducción, también puede:
- Ocultar o mostrar vídeo en directo de la cámara en una ventana de imagen en imagen (consulte Utilizar imagen en imagen).
(Android) o
(iOS) - Añada un marcador para localizar rápidamente secuencias de vídeo relevantes (consulte Marcadores).
Reproducir audio en grabaciones de vídeo (para cámaras que tienen micrófonos y altavoces conectados)
Para escuchar el audio grabado entrante y saliente, toque
(Android) o
(iOS) para abrir la lista Fuentes de audio y seleccionar el dispositivo de audio que desea escuchar mientras se reproduce la grabación de vídeo.
Las opciones son:
Todas las fuentes: escuchar el audio entrante y saliente grabado.
Micrófono: escuchar solo el audio entrante.
Altavoz: escuchar solo el audio saliente.
Audio desactivado (predeterminado)
Nota
Puede reproducir audio solo cuando hay una grabación de vídeo, y reproducir la grabación hacia adelante a velocidad normal.
Cargar más grabaciones
En las listas Historial reciente (iOS) o Historial (Android), si no encuentra la secuencia que desea y hay más grabaciones disponibles, puede cargar más y seguir investigando.
Android e iOS: toca Cargar más.
