Transmisión de vídeo desde su dispositivo móvil
Vídeo push le permite transmitir vídeo en directo con audio desde la cámara de su dispositivo móvil a su XProtect sistema de vigilancia.
Esto es útil, por ejemplo, para recopilar evidencias cuando se examina un incidente.
![]() | "¿Cuándo querría transmitir vídeo desde mi dispositivo móvil?" |
Se está formando una multitud en una entrada, y quiere mostrar la sala de control.
Ha presenciado un crimen y quiere grabaciones del perpetrador.
Está entrevistando a un testigo y quiere grabar la respuesta.
Un guardia está manejando una situación, y usted quiere documentar sus acciones.
El administrador debe configurar el vídeo push
Antes de poder utilizar la transmisión push de vídeo, el administrador debe hacer lo siguiente en Management Client:
Añada un canal al servidor móvil.
Añada el controlador de transmisión push de vídeo como dispositivo de hardware.
Habilite el micrófono relacionado con la cámara que utiliza para la transmisión de vídeo.
Especifique los usuarios que pueden transmitir vídeo desde un dispositivo.
Nota
El vídeo push está disponible en los modos horizontal y vertical.
